compatibilité pièces cycle TDR 240 et TDR 125
Messagede blackbool le 07 Mar 2016 4:15
Bonjour à tous,
Petit nouveau sur ce forum, j'en profite pour me présenter et vous remercier pour cette mine d'informations sur la TDR : c'est TOP !
Je m'appelle Thomas et m'apprête à rénover une TDR240 : un projet qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps déjà.
Cependant, une question me taraude !
Je me questionne sur la compatibilité des pièces cycle entre la TDR125 et la TDR240. Nottamment sur les roues/moyeux et la fourche.
Est-il possible d'importer des pièces de TDR125 sur une TDR 240 ? Les largeurs de moyeux de TDR 125 sont-ils les mêmes que ceux d'une TDR 240 ?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse
Thomas
blackbool
Motos: TDR240
Re: compatibilité pièces cycle TDR 240 et TDR 125
Messagede Spocky35 le 07 Mar 2016 8:43
Mais ça parle beaucoup de 240 ces derniers temps!
Salut blackbool/Thomas.
Puisque tu vas devenir un assidu du forum, fais donc les choses dans l'ordre :wink:
Une petite présentation ici viewforum.php?f=15, puis un sujet sur ta moto ici viewforum.php?f=18 , qui nous permettra de profiter de tes travaux et pour toi de les évoquer ainsi que les questions qui vont avec.
Tu vas vite avoir ta réponse pour celle là, mais moi je ne sais pas... [°]
Messagede Titine le 07 Mar 2016 12:14
Les pièces ne sont pas compatibles, et doivent s'adapter pour se monter.
Le TDR Lightburner ressemble plus au 240 que le TDR Deltabox.
Tu trouveras + d'infos sur le forum deux temps :idea:
Messagede phifi le 07 Mar 2016 17:46
Il est possible de monter "plug and play" l'ensemble complet "roue + fourche" d'un 125 TDR, DTR ou TDR lightburner.
Les roulements de direction étant les mêmes ça laisse pas mal de possibilités.
Le disque avant du TDR lighrburner se monte sur le 240.
Messagede Titine le 07 Mar 2016 17:56
Oups... Je croyais que le Delta ne se montait pas :oops:
Merci Phifi 8)
Messagede phifi le 07 Mar 2016 17:57
Si, mais il faut mettre le tout, ...ou adapter.
Messagede yanidimani le 07 Mar 2016 18:50
Il y a aussi des 240TDR avec roue, fourche et freinage de TZR pour avoir du choix en pneus 17"
Messagede phifi le 07 Mar 2016 19:28
Oui, et ça se monte aussi "plug and play" à condition de mettre tout l'ensemble. Pour la roue seule il faut adapter.
Messagede OldTimer le 07 Mar 2016 20:22
Hello,
Vu que j'ai un cadre de TDR 240, un de TDR lightburner et un avant arrière comprendre fourche bras oscillant et jantes
de TDR DeltaBox
Je pense pouvoir répondre bientôt :mrgreen:
Je vais aussi voir si les jantes de Sachs XTC passent aussi.
Train avant complet pour simplifier en 17 pouces et 4 pistons sur du 320 mm :fume:
Trop mal au dos sur la Sachs N1 et elle à besoin d'une mise à nu suite aux modifs de PIrana en Dordogne :-k
Strange que un autre que moi pense à un bitza -o-
