Outil de montage vilo
Re: Outil de montage vilo
Messagede Monomaniak le 20 Mar 2016 22:58
Je pense qu'une bonne idée va bientôt naitre de ce forum :D
Quelle est le poids approx de la malette?
Une idée du nombre de membre actif?
Monomaniak
Messagede Dan57 le 21 Mar 2016 19:03
:-k aucune idée de ce que ça pèse , ça fait du poids quand même
je n ai toujours pas de jeu complet pour moi même :lol:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Phillip93 le 22 Mar 2016 23:52
Voilà, je suis sur le point de démonter un BM de TZR 2RL donc je serais également intéressé pour une malette d'outils si ce n'est pas trop tard ou dans trop longtemps car je vais bientôt en avoir besoin...
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Dan57 le 23 Mar 2016 8:18
Salut Phillip93 :wink:
La 2rl est un peut différente, il n y a que ça qui est compatible
phifi a écrit:L'outil de montage du vilo, le séparateur de carters, la plaque en "U", et l'extracteur d'axe de piston.
l extracteur d axe de piston n est plus dispo, enfin je vois pour une version différente mais fonctionnel
mais qui ne sert que si l axe est coincée :wink:
l embrayage est différent aussi, et je n ai pas de cloche/ noix pour prendre les mesures :?
voila :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Phillip93 le 23 Mar 2016 9:59
Bonjour Dan,
Merci pour ta réponse, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe... et oui, c'est vrai que la TZR est un peu différente. J'ai déjà les outils spécifiques comme l'extracteur volant et j'ai la pince étau pour bloquer le volant et cloche d'embrayage. Par contre, il me manque les 4 outils que tu m'as cité:
    -L'outil de montage du vilo,
    -le séparateur de carters,
    - la plaque en "U"
    -l'extracteur d'axe de piston.
Pour bloquer le piston, j'utilise une petite cale en alu pour bloquer le pignon vilo/balancier. Après, faut voir si ça t'intéresse de me vendre que ceux là et aussi selon tes dispo car je pense en avoir besoin d'ici 2/3 semaines, je suis encore à chercher des réf de roulements et pièces/outils pour le remontage. D'ailleurs, je cherche à acheter un extracteur de roulements pour trou borgnes, il paraît qu'il en faut un (je n'ai pas encore ouvert le BM), tu peux m'en conseiller un ? J'en ai vu sur amazon mais j'ai un peu peur de la qualité/fiabilité mais bon à 50 euros, faut pas s'attendre à avoir un outil de qualité...
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Dan57 le 23 Mar 2016 20:13
salut :wink: Voila ta liste Phillip93
Dan57 a écrit:Bien sur je précise que les dégâts causé par ces outils sur vos moteurs ne sont pas couverts ni garantis, ben oui
le marteau de 2000 grammes avec lequel on tape sur les carters ne couvre rien non plus :lol:
Les outils sont de fabrication artisanale et ne sont pas garantis non plus, mais si t'es emmerdé avec, tu me contact et on voit ça :wink: , pas de soucis :lol:
Remonte/ centre vilo 19,- €
Sépare carters avec sa noix 10 ,- €
Démonte axe piston 10,- €
aide montage clips de piston 10 , €
cale en alu " U " gratuit
Voila, j’espère que ça correspond à vos attentes :wink: , comme les outils sont réalisés un a un, prévoir un petit délais :oops:
j' apporte un certain soins à la réalisation, mais on est jamais à l’ abris d' une soudure qui lâche
(dépendant souvent du poids du marteau avec lequel on tape dessus :roll: ) si cela devait arriver j'improviserais bien sur :wink:
Il faudra rajouter les fdp, dépendant du poids, :!:
Je suis en congé cette semaine, comme tu n as pas besoin du kit complet, je devrais pouvoir te finir ca
pour début de semaine prochaine au cas ou ça t intéresse ;) :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Phillip93 le 23 Mar 2016 20:34
:dance: Super ! :dance: Bien sûr que ça m'intéresse ! Je t'envoie un MP de suite ! Merci beaucoup !
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 23 Mar 2016 22:37
MP envoyé ! ;)
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Dan57 le 24 Mar 2016 20:18
tomber le volant même avec l arrache incomplet, c est .possible :lol:
bref je vais modifier les trois tige filetées qui était en 8.8 en du plus costaux 12.9
je reste en M12 , et passe en M8 pour le volant, mais avec 2 écrous :-k
cela permettra au gens qui insiste de forcer sur la vis du centre :roll:
au lieux de tapoter avec un maillet en plastique (si si il y en a :lol: )
de changer la partie en M8 qu ils auront tordu :mrgreen:
vais tester ça :wink: :wink:
Pour l arrache roulement de vilo je vais repenser le bims aussi
inverser les vis des deux plaquettes, fileter celles ci, et du coup les passer au tour,
sans affaiblir la partie qui se coince sous le roulement
et pour être à plat avec le bord extérieurs des masses de vilo, :-k
oui oui je sais, je ne me comprend pas toujours non plus :lol:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Phillip93 le 24 Mar 2016 20:32
:dance: Ca, c'est cool tout ça et ca va faire plaisir à plus d'un ! A commencer par moi ;)
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Dan57 le 04 Avr 2016 18:22
Salut :wink:
ça avance doucement, je suis en retard de partout #-o désolé :oops:
pour la peine, et pour l attente je vous en rajoute un ptit gratuit
l aide à la pose des spi de vilo pour ne pas trop les enfoncer
adaptable sur l outil de montage vilo, tapoter avec un maillet en plastique
et hop c est dedans ;)
la surface qui poussera le joint est plus grande que la surface du monte vilo
et sera en alu :wink: :wink:
le bims pour l axe de piston, ce sera un truc de ce genre
le trou oblong ne sert à rien, il était trop court, il suffira de mettre une clef six pans derrière pour éviter
que ça tourne quand on serre pour sortir l axe de piston, s il est coincé bien sur ;)
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Phillip93 le 04 Avr 2016 21:58
=D< Bravo ! C'est vraiment du beau travail ! =D<
Phillip93
Snawboolisé
Messagede aymeric59 le 23 Avr 2016 5:41
Image souvenir !! je passe vite fais :D
Image "on ne savait pas que c'était impossible,alors on l'a fait"
aymeric59
Motos: yamaha125 tzr ,yam 600 TTs,yam fz6
Messagede Dan57 le 02 Mai 2016 16:33
Et voila la liste avec le bims au complet ;)
Bloque/arrache volant 20,- €
Clef cloche/noix 13,- €
Bloque roue dentées 9,- €
aide montage clips de piston 10 ,- €
Arrache roulement du vilo 20,- €
cale en alu " U " Kado
Aide montage spy Kado
ça fait quand même un total de 101,- € avec les fdp à rajouter
donc ceux qui ce sont manifesté faites votre choix, vous n avez peut être pas besoin de tout :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede SEBLOB le 02 Mai 2016 19:26
Bof, je vais te prendre le lot complet :lol: .
Je te MP.
