Ne demarre plus
Ne demarre plus
Messagede Mitche 57 le 27 Déc 2003 18:16
J'ai une tdr juin 2003 avec 2000km. Sa fait plus de 2 mois que elle n'a pas tournee je veux la mettre en route elle veux rien savoir.
Avec du stard pilot elle tourne30 seconde.J'ai demonter le carbu. et j'ai remarquer que la cuve est sec.L'essence au reservoir coule.
Q' elle est le probleme.....?
D'autre pars en demontant le carbu. Il y a un tuyau qui va a la tete du cylindre et un liquide qui coule jaune .
S'est du liquide de refroidissement....?
Mitche 57
Messagede Max1 le 27 Déc 2003 22:03
salut tu regarde si ton escence elle est po dobé ,a mon avis c sa ,le liquide jaune sa doit ètre de l'escence ,si tu fait le mélange toi même il faut que tu change l'escence car elle dobe si il y a de l'huile dedand,l graisse plus. salut et fait pas tros la folle!! :D
Max1
Messagede Mitche 57 le 28 Déc 2003 7:33
Salut pourquoi la cuve du carbu et sec. :oops:
le melange je le touche pas sa se fait par voix normal, de plus le carbu je l'es demonter pour le nettoyer x fois est la cuve et tourjour sec pas moyen de la faire tourner....
Mitche 57
Messagede Jules le 28 Déc 2003 7:52
Si la cuve est sèche vérifie le pointeau.
Jules
Messagede chouca le 28 Déc 2003 10:19
Le liquide jaune qui coule du carbu est du liquide refroidisement qui sert à réchauffer le carbu en hiver. Vidange une fois ton réservoir et met de l'autre essence.
Pour Max1 : c'est un mélange séparé sur les TDR et DTR. Donc pas de problème avec l'huile.
chouca
Messagede Mitche 57 le 28 Déc 2003 11:55
Salut
Enfin elle demarre seul probleme au bout de 10 minute elle s'engorge
comme si le starter etait tiree.
Elle fume 1 max est elle pisse de l'huile par le silencieux.
Je donne un coup d'acceleration et s'est reparti. M'est elle s'engorge a nouveau 10 minute apres au ralenti.
Mitche 57
Messagede Invité le 28 Déc 2003 16:51
si tu a changé le gicleur et que tu en a mis 1 tros gros ou le filtre a air est a chier
bye
Invité
Messagede silverghost le 10 Jan 2004 5:37
slt
j'ai eu le meme probleme avec mon tdr de2001.
change ta bougie et tu verras mieux ton probleme pr c'était ca.
silverghost
Utilisateurs parcourant ce forum: REMY02400 et 48 invités
