problèmes de feux sur Sachs
Re: problèmes de feux sur Sachs
Messagede galout16 le 05 Avr 2016 20:35
non la fuite n'est pas sur le systeme de refroidissement mais sur le systeme de freinage arriere.
galout16
Motos: sachs 125 xtc-n
Messagede galout16 le 05 Avr 2016 20:37
du coup je cherche un maitre cylindre arriere compatible voir en adapter un car la place pour mettre une patte en alu si l'entraxe n'est pas le meme
galout16
Messagede phifi le 05 Avr 2016 21:25
Tu as combien d'entraxe, car il est possible qu'un maitre cylindre de DTR/TDR puisse se monter.
Messagede OldTimer le 06 Avr 2016 20:12
Mme Irma pense :mrgreen:
Blagues A´part le frein arrière d'une Sachs est un poil compliqué.
Les durites d'origines sont.. poreuses =D<
L'étrier Arrière est suspendu via l'axe de la roue Arrière et des entretoises humoristiques :fume:
Sans parler des plaquettes qui si passer 60% le piston se marre :bierre:
Si le caoutchouc sous la vis du Vase DOT n'est pas percer bonne chose.
Le soucis ne viens pas de la :srigole:
donc de l'étrier ou de la durite..
Sans béquille d'atelier et enlever le silencieux sur Sachs tu ne pourras voir car pour plaquettes changer
Il faut démonter la roue :mrgreen:
CHat fuit via le piston..
Sinon du DTR monte mais je doute que le soucis soit là.
Messagede galout16 le 07 Avr 2016 13:37
j'ai un entraxe de 47mm. ca vient de bien du maitre cylindre.
il fuit au niveau du branchement de la durite venant du bocal. le joint je pense.
faut dire il est bizarre ce systeme avec avec sa tige qui tourne a 360°.
bref
j'ai regardé un peu les autres maitre cylindre. je table sur un maitre cylindre de 125 tzr ou oui de tdr.
a voir
galout16
Messagede galout16 le 20 Avr 2016 18:39
c bon j'ai monté un maitre cylindre de dtr.
bon obligé de faire une platine car le tuyau arrivant de vase est dans le mauvais sens. bref il travaille correctement. c'est le principal :P
merci encore pour les infos.
galout16
Messagede galout16 le 20 Avr 2016 18:55
et dites moi.
j'aimerais savoir ou se trouve le contacteur pour le frein arriere(celui qui permet d'allumer les feux stop).
merci a tous les possesseurs de tdr
galout16
Messagede phifi le 20 Avr 2016 20:04
Sur cette photo de DTR on voit très bien le contacteur, c'est le même principe de montage sur les TDR.
Messagede galout16 le 21 Avr 2016 18:49
ok merci pour l'info.
bon j'aurais pas de contacteur pour le frein arriere. pas trop grave :oops:
galout16
