Fuite huile
Fuite huile
Messagede Ludo83 le 08 Avr 2016 23:06
Bonsoir. J ai une fuite d huile entre le Carter d allumage et le bloc moteur au niveau de la vis du bas si quelqu'un a une idée je vous remercie d avance
Ludo83
Motos: 125 tdr
Re: Fuite huile
Messagede Phillip93 le 08 Avr 2016 23:11
une fuite d'huile? Elle est ou exactement cette fuite? Est elle sur l'extereiur du carter ou vient elle de l'intérieur du carter? Elle est quelle couleur cette huile? Couler huile de mélange ou huile de boite? As tu démonté le carter d'allumage?
Phillip93
Snawboolisé
Re: Fuite huile
Messagede Ludo83 le 08 Avr 2016 23:19
Non je n ai pas démonté le Carter ( faut il changer le joint si je le démonte) et je pense que ça viens de l intérieur
Ludo83
Motos: 125 tdr
Re: Fuite huile
Messagede Ludo83 le 08 Avr 2016 23:20
Je viens de changer l huile de boîte si ça peut t aider
Ludo83
Motos: 125 tdr
Re: Fuite huile
Messagede Ludo83 le 08 Avr 2016 23:23
Elle viens du plus bas du Carter entre le bloc et le Carter et elle a l air de couleur noire
Ludo83
Motos: 125 tdr
Re: Fuite huile
Messagede phifi le 08 Avr 2016 23:29
Le joint spi du vilebrequin est certainement mort.
Retire le carter d'allumage et regarde si il y a de l'huile à l'intérieur, si c'est le cas il faudra changer le joint spi.
Si tu ne craque pas le joint du carter, il ne sera pas nécessaire de le changer.
Re: Fuite huile
Messagede Ludo83 le 08 Avr 2016 23:48
Je te remercie je vais voir ça je te tiens au courant merci
Ludo83
Motos: 125 tdr
Re: Fuite huile
Messagede Ludo83 le 13 Avr 2016 22:21
Bonjour c'a y est j'ai le reçu le joint spi et le joint du carter j espère avoir le temps de la faire ce week-end je vous reremercie et vous tiens au courant
Ludo83
Motos: 125 tdr
Re: Fuite huile
Messagede Ludo83 le 04 Mai 2016 19:21
Ça y est j ai démonté,j ai changer le joint spy du vilebrequin côté allumage et le joint de la valve Ypvs j ai remonté et là nickel ça ne fuit plus par contre un bruit de casserole des Pieces qui se balade ,je redemonte le Carter d allumage et la cage à aiguille a l intérieur défoncé donc il faut que je commande la pièce En tout cas ça ne fuit plus je remercie tout ce qui m on aide
Ludo83
Motos: 125 tdr
Re: Fuite huile
Messagede Ludo83 le 10 Mai 2016 19:48
Ça y est j ai été chercher la cage chez yam Je l ai changée et tout remonté et elle tourne nickel je suis content d avoir récupéré ma moto
Ludo83
Motos: 125 tdr
Re: Fuite huile
Messagede Spocky35 le 10 Mai 2016 20:37
Bon ben bonne route! :D
Re: Fuite huile
Messagede Ludo83 le 11 Mai 2016 20:08
Merci j espère que il va pas pleuvoir ce week-end
Ludo83
Motos: 125 tdr
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 47 invités
