Plus de vitesse au compteur
Messagede kfs le 09 Avr 2016 20:35
Je viens seulement de percuter ce matin que je n'avais plus la vitesse digitale qui s'affiche.
Tout le reste fonctionne!
Côté compteur c'est une fiche électronique et à la roue, le cable n'est pas visible alors je flanche...
Si vous avez une info sur le système des GPR, jsuis preneur.
kfs
Motos: 125 GPR
Re: Plus de vitesse au compteur
Messagede phifi le 10 Avr 2016 1:15
D'après les schéma il y a un capteur de vitesse qui va à la roue https://www.easyparts.fr/showdrawing/29 ... nents.html
Messagede yanidimani le 10 Avr 2016 7:27
Messagede kfs le 10 Avr 2016 10:29
Je sais bien qu'il y a ce capteur les gars puisque je l'ai remis en place après la peinture de mes jantes mais je pige pas!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede levry le 10 Avr 2016 12:06
t'aurais peut etre perdu les aimants ? selon les models il peut avoir 2/3/ou 4 aimants en general qui sont dans les trous 6 pans des vis de disque de frein , si les aimants sont encore là faut voir l'écartement entre ces aimants et le capteur entre 5 à 10mm en general . verifie quand meme le cable et connecteur qui relie le capteur au compteur .
apres ce serait un probleme du capteur ou le compteur lui meme .
levry
Motos: tdr 1993
Messagede kfs le 10 Avr 2016 12:50
Ton histoire d'aimants, je n'ai jamais vu ça. J'ai déjà un cable de casser mais là rien ne se voit.
Le capteur, je l'ai remis normalement en place sur la jante et maintenant si c'est le compteur, je n'ai aucun moyen de le vérifier et le pire des trucs est que pour le démonter, faut retomber le carénage grrrrr
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede phifi le 10 Avr 2016 19:58
Le capteur il faut bien qu'il capte quelque chose...
En repeignant tes roues tu n'aurais pas recouvert quelque chose qu'il ne fallait pas (comme un ou plusieurs petits aimants par exemple) ?
Messagede SEBLOB le 10 Avr 2016 20:45
Vu la tronche du capteur (enfin entraineur de compteur de vitesse), qui ressemble en fait à un capteur mécanique , s'il y a un aimant la dedans il doit ètre déja dans le "capteur" en lui même . Sans doute que al roue fait tourner une pièce interne au "capteur" qui possède un aimant, qui tourne alors dans le "capteur" et qui passe devant un "vrais" capteur qui transmet le signal via les fils électriques.
Messagede ARNAUD le 10 Avr 2016 20:55
Ben Seb, moi, là, je capte rien, lol...
Messagede levry le 10 Avr 2016 23:04
mais c'est un capteur ou un entraineur qui a dessus ?
levry
Motos: tdr 1993
Messagede phifi le 10 Avr 2016 23:36
:mrgreen: C'est un capteur qui a la forme d'un entraineur.
Messagede kfs le 11 Avr 2016 17:46
Il y a bien l'entraineur dans la jante où les pates baignent dans la graisse et tout se remet en place en mettant le capteur et la roue, c'est un système normal sauf que tu ne peux pas changer le cable car tout est moulé.
Je ne vois vraiment pas ce qui cloche, j'ai vérifié que tout bougé avant le remontage.
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede SEBLOB le 11 Avr 2016 19:04
Mais vu le dessin du lien si tout est moulé c'est parce que dedans c'est un câble électrique, qui n'est donc pas sensé s'user.
Pas comme les entraîneur purement mécaniques avec un câble enroulé sur lui même (comme un ressort) qui fini forcément pas se couper quelque part.
Il est bien branché au compteur? Y'a pas d'oxydation dans la prise?
Messagede kfs le 11 Avr 2016 19:40
oui il est bien branché puisque j'ai le compte tour, l'heure, les kms... Tout sauf la vitesse!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Dan57 le 11 Avr 2016 20:01
:-k je ne vois pas comment c est fait :)
mais si c est un truc à base d aimants ( comme sur les vélos d apart)
essaye de sortir la partie capteur de la roue et de faire des vas et viens avec un aimant
pour voir ce que ça fait au compteur
ce qui est bizarre c est que tu as la distance mais pas la vitesse
peut être quand même en haut au compteur :-k
Dan57
Motos: tdr 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 48 invités
