fuite de carburant
fuite de carburant
Messagede Boromir25 le 18 Avr 2016 17:05
Bonjour à tous -0-
Cet après midi, j'ai remarqué qu'il y avait une tâche de carburant sous ma bécane :-k ,
Elle était juste devant la roue arrière, environ 10 cm de diamètre. A l'odeur, il n'y a aucun doute c'est bien de l'essence. ](*,)
J'ai pourtant utilisé la bécane la semaine dernière, après tout un hiver sans rouler, elle a d'ailleurs démarré facilement, malgré quelques mois d'inutilisation. =D<
Quelle est d'après vous la cause de cette fuite ( légère ), j'ai de suite fermé le robinet d'essence. :burp: .
Merci pour vos réponses. -0-
Boromir25
Motos: Ancien membre
Re: fuite de carburant
Messagede Spocky35 le 18 Avr 2016 17:41
Si c'est pas un tuyau percé, alors c'est le pointeau qui n'est plus tout à fait hermétique en position fermée, et ça coule par le tuyau de trop plein, qui débouche... juste devant la roue arrière.
Messagede Boromir25 le 18 Avr 2016 18:41
Merci Spocky =;
C'est un peu ce que je pensais, je vais mettre un flacon de nettoyant carburateur dans le réservoir, et demain, si le temps le permet, faire quelques kilomètres, histoire de la décrasser.
:vieux-smiley: :bierre:
Boromir25
Messagede phifi le 18 Avr 2016 19:01
:? Mouais...
Ce n'est pas le contenu de ton flacon qui réparera ton pointeau fuyard.
Messagede Titine le 18 Avr 2016 19:18
Ben oui, soit le pointeau est HS, soit c'est le joint qui est HS, réparable avec du téflon en rouleau...
Pour ça, faut démonter le carbu :wink:
Messagede Dan57 le 18 Avr 2016 19:47
Yeah ! du répare pointeau en flacon :dance:
:-k Z' avez pas du gicleur principal en flacon ? ca éviterais de sortir le carbu :mrgreen:
je plaisante bien sur :wink: , beaucoup de produit miracle en flacon :roll: , mais très peu
de résultat, il faut ouvrir et regarder :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede SEBLOB le 18 Avr 2016 20:03
Il serait possible que le pointeau ainsi que le joint soit bon et qu'en fait juste une crasse empêche le pointeau de bien se fermer.
Mais c'est pas un produit qui va retirer cette "crasse", faut ouvrir le carbu et le sortir le pointeau.
Et comme dit, si c'est pas une crasse qui l'empêche de bien se fermer mais qu'il est réellement trop usé, ou le joint torique du corp du pointeau qui est HS (en fait depuis am première 125 en 2004 mes problèmes de pointeau c'est soit le joint torique du corp du pointeau qui est foutu, soit les flotteurs qui coincent, mais j'ai jamais eut à remplacer un pointeau) c'est pas un produit nettoyant qui va réparer un joint ou le pointeau.
Messagede Boromir25 le 18 Avr 2016 21:02
Bonsoir à tous, merci pour vos réponses.
Je pensais que l'essence qui a stagné tout l'hiver dans le carburateur, à pu s'oxyder et créer un dépôt susceptible de gêner le pointeau. Avec les essences actuelles, toutes additionnées d' éthanol, ce n'est pas impossible.
C'est pourquoi avant de tout démonter, un nettoyage du carbu, pourrait peut-être stopper la suite.
Boromir25
Messagede phifi le 18 Avr 2016 22:45
Même dans le cas ou ton hypothèse s'avèrerait être la bonne, il faudrait ouvrir pour arriver à un résultat probant.
Messagede ARNAUD le 18 Avr 2016 23:03
Dan57 a écrit:Yeah ! du répare pointeau en flacon :dance:
'tain, du règletou et du répartou en flacon, ça c'est une chouette idée...
J'achète!!!
Messagede ARNAUD le 18 Avr 2016 23:05
SEBLOB a écrit:Il serait possible qu'en fait juste une crasse empêche le pointeau de bien se fermer.
...par contre, un bon coup d'Alpinestars dans la cuve...
Messagede Boromir25 le 19 Avr 2016 11:03
phifi a écrit:Même dans le cas ou ton hypothèse s'avèrerait être la bonne, il faudrait ouvrir pour arriver à un résultat probant.
Oui, je vais sans doute devoir démonter, #-o
Le mécano de Dafi me disait la semaine dernière qu'il y avait de plus en plus de problèmes avec les carburants, :marteauplusgros: l'ajout d'éthanol provoque de la corrosion dans certains réservoirs et même parfois sur des soupapes des moteurs et autres pièces métalliques. :carton:
Même le SP98, peut contenir 5% d'éthanol, et le PS 95 même non spécifié e 10 en contient 10%. :-k
-0- -o-
Boromir25
Messagede Boromir25 le 20 Avr 2016 8:06
Bonjour à tous, -0-
Voilà, c'est fait, j'ai démonté hier le carbu, un bon nettoyage de la cuve, :marteauplusgros: , et ce matin, pas de fuite constatée. :dance: :fume:
Merci pour vos conseils. -o-
Pour le prochain hivernage, je crois que je vais fermer le robinet d'essence et vider le carburateur, ça évitera ce genre de désagrément. Je pense que ça provient de l'essence qui stagne et s'oxyde :-k . De la m..rde cet éthanol #-o :fight:
Boromir25
