Température eau/ldr
Température eau/ldr
Messagede Yoyo44 le 21 Avr 2016 22:05
Bonsoir à tous,
J'ai remis en route ma tdr 125 cette semaine. Après un nettoyage de la carburation, elle est repartie sans problème.
Je constate cependant que la jauge de température ne bouge plus meme après un long moment. Le radiateur est chaud donc je suppose que le calorstat s'ouvre bien mais le bocal de ldr lui reste froid. Comment contrôler d'où vient le problème ? S'il s'agit de la sonde, est ce que l'on peut la tester ?
Merci et bonne soirée à tous,
Lionel
Yoyo44
Motos: TDR 1996
Re: Température eau/ldr
Messagede Spocky35 le 21 Avr 2016 23:06
Je crois me souvenir que si tu met en court-circuit le fil de la sonde avec la masse, l'aiguille doit monter jusqu'en haut du compteur, tu peux donc faire ce test (contact "ON"). Si rien ne se passe, c'est que tu as un problème de cablage et/ou de connecteur. Si l'aiguille monte c'est plutôt la sonde qui ne capte plus la variation de T°.
Messagede Yoyo44 le 22 Avr 2016 15:13
Ok merci, je vais commencer par essayer cela !
Lionel
Yoyo44
Motos: TDR 1996
Messagede SEBLOB le 22 Avr 2016 18:44
Le bocal de LDR ne sert qu'a recevoir le surplus du "vrais" circuit de refroidissement donc il n'est jamais vraiment chaud.
C'est pas comme sur certaines voitures ou le liquide qui reviens du radiateur passe dans le vase avant de repartir au moteur.
Pour la jauge, le fil de la sonde est bien branché?
Messagede Yoyo44 le 23 Avr 2016 0:12
Oui le fil de la sonde est bien branché :)
J'ai meme gratté la cosse de la sonde pour enlever l'oxydation.
Je n'ai pas réussi à tester la jauge de température en mettant à la masse ou alors le résultat est négatif.
Yoyo44
Motos: TDR 1996
Messagede SEBLOB le 23 Avr 2016 15:48
Mais au fait, mis à part le compte tour et le compteur de vitesse qui sont mécanique, le reste du tableau de bord fonctionne (voyants et éclairage) car comme tu parle d'une remise en route, si la batterie est naze par exemple, la jauge peut simplement ne pas ètre alimentée en courant :-k .
Messagede love2stroke le 23 Avr 2016 21:08
Tu peux tester l'indicateur au tableau de bord avec une petite ampoule :
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27&t=14542&p=258873#p258607
Messagede Yoyo44 le 24 Avr 2016 0:24
Le reste du tableau de bord fonctionne, j'ai rechargé la batterie et j'ai pris la tension à la sortie de la cosse. J'ai un peu plus de 5v. Je vais faire le test de l'ampoule.
Merci à vous pour ces astuces.
Yoyo44
Motos: TDR 1996
