compatibilité vilebrequin TZR 2rl vs DTR 3BN ?
Messagede bandicot le 05 Mai 2016 21:57
Salut les copains,
Voilà, tout est dans le titre , je vous explique pourquoi. :wink:
Pour la TZR 2RL préparer pour la piste de mon fils ( voir le poste '' 125 2 RL préparé pour la piste'') , je suis sur le point de préparer un deuxieme moteur, le premier marche très fort , seulement pour gagner en précompétion sur le premier nous avons remplis les volumes mort du vilebrequin d'origine avec du balza coller a la résine époxy , cela tiens très bien maintenant , mème a plus de 10000 trm, malgré quelque petite galère d'adérence au départ ( quelque morceaux de balza sont passé par l'échappement , heureusement sans conséquence :shock: ) donc redemomtage et tout et tout :wink: ,par contre ce n'est pas négligeable en bas régime :wink: ça marche super fort.
Donc pour évité de refaire la mème chose sur le vilo, je me suis apperçu sur la revue technique que le vilo de la DTR de 88 3bn a un vilo avec des masses pleine , en tout cas plus pleine que sur la 2RL, d'ou ma question :
1) est ce que je peux monter le vilo de la 3BN sur la 2RL ? (mème course ?)ou quel sont les modèles avec course 50 ?
2)Est ce que le vilo Athéna pour TZR et DTR a Kick, est bien en course 50 ? car que ce soit cher manu racing ou RRD préparation il ne dise pas grand chose la dessus , alors vu le prix je veux etre sur :wink: :wink:
j'ai regardé dans la base de donné et rien trouvé
donc je m'en remet a vous les copains :wink:
bandicot
Motos: 350 rdlc 31k,TZR 125 2RL,CBR600,Ténéré 600
Re: compatibilité vilebrequin TZR 2rl vs DTR 3BN ?
Messagede phifi le 05 Mai 2016 22:15
Il n’existe qu'un vilo adaptable, on le trouve sous différentes marques comme top racing, hot rod, parmakit, ...
Il est en course 50.7 il se monte sur un TZR RL, et permet d'avoir une hauteur de squish d'environ 0.85mm ce qui est très bien pour ce moteur.
Messagede bandicot le 05 Mai 2016 23:12
Et bien voilà j'ai ma réponse , super . Merci phifi. :wink: Et je n'ai pas de cale a mettre sous le cylindre?
Et en ce qui concerne le vilo de la 3 BN , compatible ou pas? C'est juste pour savoir.
De toute façon le vilo adaptable sera là meilleure solution . :wink:
bandicot
Messagede phifi le 06 Mai 2016 10:00
Oui le vilo des 3BN se monte.
Messagede bandicot le 07 Mai 2016 0:13
Ok , super :wink: , merci , maintenant j'ai toute mes réponses .
bandicot
