[TDR] trou d'acceleration vers 6000tr/min
Messagede Toutouille le 09 Mai 2016 15:38
Bonjour
Je m'excuse par avance pour la probable "redite" de ce sujet. J'ai bien tenté des recherches en tout genre, mais les sujets et les problèmes décrits sont si variés ...
Bref, je suis heureux propriétaire d'une tdr 125 depuis peu :
Modèle 5AE
Année 2002.
7000km au compteur.
Moteur 'libéré' , mais pas 'poussé' : rondelle de bridage interne de l'échappement retirée, mais pot d'origine.
Le problème : lors d'une accélération 'normale', j'ai un 'trou' de poussée a partir de 6000tr. Pour passer au delà des 6000tr, il faut que je pousse beaucoup les gaz, et alors la, ça monte fort dans les tours, et d'un coup. EN un mot, mon accélération n'est pas du tout linéaire.
Ceci se produit en particulier sur les premiers rapports : 1ere et 2eme, car on envoie moins de gaz. En 3eme et 4eme, le problème se fait moins sentir.
Testé sur un autre tdr, ce problème n'est pas présent.
A part ce souci, la moto roule nickel.
Une idée de l'origine de cela ?
Merci d'avance !
Toutouille
Motos: tdr 125
Re: [TDR] trou d'acceleration vers 6000tr/min
Messagede Toutouille le 09 Mai 2016 15:41
J'ajoute que la bougie vient d’être changée, et le carburateur nettoyé.
Cela n'est donc à priori pas la cause du problème.
Toutouille
Motos: tdr 125
Messagede Titine le 09 Mai 2016 17:11
Mauvais réglage carburateur (richesse :idea: )
Messagede mikdundee le 09 Mai 2016 18:30
Si c est creux en bas jusqu’à 6000tr/min et que çà accélère d un coups de grande chance que la valve soit bloquée en position ouverte
Tu entends l'aller retour des valves quand tu mets le contact?
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede Toutouille le 09 Mai 2016 21:55
Merci de vos réponses.
De 0 a 6000, ce n'est pas creux du tout, c'est parfait.
Avec des gaz constants, ça accélérè bien de 0 à 6000. Et puis à 6000, ça n'accélère plus, ça cafouille. Je suis obligé de mettre beaucoup de gaz pour "passer" le cap de 6000-7000, et puis après cette zone creuse, ça repart avec une bonne accélération, jusqu’à 10000.
Quand je mets le contact, j'entends bien la vanne qui fait son aller-retour. La moto sort de la révision chez Yam, et ils ont dit que la vanne bien réglée... Et ils ont aussi inspecté et nettoyé le carbu.
Toutouille
Motos: tdr 125
Messagede mikdundee le 10 Mai 2016 8:53
Est ce que lorsque tu coupes les gaz et que tu accélère franchement ça cafouille aussi
ça fait pensez à une hauteur d aiguille trop riche
monte le clips d aiguille d un cran pour voir
ton niveau de cuve est bon?
ta richesse correctement réglé?
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede Toutouille le 10 Mai 2016 10:18
Salut
Merci de ta réponse.
Non, qd je met les gaz franchement en partant de zero, je n'ai pas de cafouillage particulier, jusqu'a la fameuse zone des 6000-7000tr.
Est ce que cela vaut le coup de tenter un réglage de la richesse ?
Toutouille
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 10 Mai 2016 14:44
Avant de toucher quoique ce soit il faut partir sur de bonnes bases: filtre à air propre, bougie neuve, batterie en bon état, ....
Si tout est ok il faut régler la vis de richesse correctement, et si ça ne suffit pas il faut tester avec l'aiguille sur le cran n°3.
