votre avis sur le comportement de mon TDR
Messagede marcornet le 09 Mai 2016 14:55
Bonjour à tous,
j'aimerai avoir l'avis des connaisseurs sur le comportement de mon TDR et je vous demande ça car j'ai essayé celui d'un collègue qui a la même configuration que le mien (cad ligne complète Gianelli, GP de 280) et purée, le sien envoie grave de 2000 jusqu'à 11000trs/min sans zône de relachement. Le mien marche bien, avec un très net regain de forme à partir de 7000 (comme le sien aussi) puis à 9000, ça se calme et ça repart de plus belle à 10000 ! en gros, c'est plus heurté comme comportement. Pour info, j'ai la ligne complète Gianelli, le GP de 280, une bougie BR9EIX !
merci de vos avis car je ne comprends pas trop pourquoi ça se calme à 9000 ! après, vous me direz, ça lui donne du caractère mais quand même :wink:
marcornet
Re: votre avis sur le comportement de mon TDR
Messagede Titine le 09 Mai 2016 17:10
Alors que ton pote avoine dès 2000 :-k :lol:
La valve à affiner ... Le réglage carbu...
Messagede rems13 le 09 Mai 2016 18:44
Le trou à 9000 trs et que cela repart fort jusqu'à 11000 est spécifique de cette ligne.
On peu gommer en jouant sur l'ouverture de la valve avec un ignitech P2.
D'une moto à une autre il peut y avoir des différence sur l'avance à l’allumage dans la programmation du CDI.
Mais déjà comme le dit Titine il faut être sur de la base : valve bien réglée, carburation, carbu propre, filtre en bon état et pas trop imbibé d'huile...
rems13
Messagede yanidimani le 09 Mai 2016 19:06
Descends en GP ou déjà castres un peu le PJ :idea:
Messagede marcornet le 09 Mai 2016 22:24
La moto marche bien en bas mais c est à 9000t qu il y a ce palier. Pour ce qui est des différents paramètres dont vous parlez, la valve était bien réglée la dernière fois où j ai démonté l échappement, le filtre à air est quasi neuf ! Après, s il faut un ignitech pour jouer la dessus, je pense que ça restera comme ça ! Peut être un réglage carbu mais bon, à part la richesse que je maîtrise, le reste...
marcornet
Messagede marcornet le 11 Mai 2016 12:23
merci pour vos avis éclairés. La prochaine fois que j'irai voir mon mécano préféré pour mon pneu arrière, je lui demanderai de jeter un coup d'oeil sur la carburation !
marcornet
Messagede levry le 11 Mai 2016 18:17
sur la mienne au debut quand j'ai monté le pot giannelli ça fait la meme chose , on sent un coup de fouet à partir de 9000 tr.
et depuis que j'ai mit le manchon sur la boite à air et augmenter les gicleurs d'une taille avec un reglage carbu au poil c'est plus lineaire (plus de coup de fouet) . il me semble que j'ai du reculé d'un cran sur l'eguille si non ça "petarade" vers 10000 tr , ça fait ma 2e saison que je roule comme ça sans rien toucher sauf dernierement avec une bougies Brisk toujours sans toucher aux reglages et elle aime cette bougie =D<
c'est vrai que chaque moteur est different et le reglage de carbu fait la difference selon si on a modifié la baa et ou augmenter la taille des gicleurs ou pas , j'ai mit pas mal de temps pour arriver à me satisfaire (heureusement qu'il y a des pro dans ce forum =D< ) sans compter le nombre de demontage du carbu et sur une tdr c'est :carton:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede marcornet le 11 Mai 2016 19:45
merci Levry,
je ne suis pas très fort en réglage carbu (je m'étais occupé de la richesse et c'était déjà mieux !). Après, le côté turbo à partir de 7000t est très sympa ainsi que celui à 10000t ! y a du caractère au moins ! et puis, j'ai peur qu'en touchant d'un côté, je perde de l'autre donc j'en toucherai 2 mots à mon mécano car le démontage du carbu me paraît bien pénible
Perso, j'aime bien qu'en "ça gueule" dans les tours donc j'ai enlevé une dent au psb !
Bonne route à tous
marcornet
Messagede Titine le 11 Mai 2016 23:21
Enlever une dent sur un PSB à un TDR :roll:
Déjà, ça tire trop court une fois débridé et bien réglé :idea:
Et pourtant, je suis quelqu'un qui aime tirer court :idea:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Le meumeu, love2stroke et 21 invités
