Adaptation cylindre YZ sur TDR/DTR
Re: Adaptation cylindre YZ sur TDR/DTR
Messagede BRIO le 09 Mai 2016 22:46
Très content de te relire, Rémy!
Messagede rems13 le 10 Mai 2016 7:57
Merci merci, pareil ca fait plaisir de me relire sur le fofo :lol:
:bierre:
rems13
Messagede rems13 le 12 Mai 2016 13:16
J'ai reçu le filtre :
Reste à créer une BAA autour pour protéger le filtre
rems13
Messagede BRIO le 12 Mai 2016 13:54
Ça sent bon les premiers essais carbu, héhéhé...
Messagede Titine le 12 Mai 2016 18:51
Les innombrables... Attention à ne pas retomber dans le chaudron, Madame risque de ne pas être contente :lol: :0237:
Messagede Dan57 le 12 Mai 2016 18:52
J avais essayé avec un cornet mais sans boite à air :roll:
avec du gros gicleur, haut dans les tours ça passe, mais pas moyen de réglé en bas en moyen régime #-o
et avec du bruit :lol:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede yanidimani le 12 Mai 2016 19:38
:-k De mémoire, sur le tm32ss le gicleur d'air est modifiable et... je crois savoir, Rémy, que tu as 2 ou 3 aiguilles pour tester!?
Après un puits ça se change :idea:
Messagede rems13 le 26 Mai 2016 16:56
Hello,
J'ai pas encore eu le temps de tester et de régler :oops: C'est sur que cela risque d'être compliqué de trouver le bon réglage :roll: Mais l'accès est déjà plus simple. Je pense pouvoir démonter la cuve sans devoir sortir quoi que ce soit.
Reçu une batterie neuve pour enfin éviter de déshabiller la orange à chaque fois.
Par anticipation j'avais mis le puits que tu m'avais donné Yanni :bierre: qui est logiquement plus riche que celui d'origine.
Et laissé mon aiguille pour le moment.
Pour le gicleur d'air je reste sur le 0,8 d'origine. Car celui donné était à 1,2 de mémoire.
Vaut mieux trop riche au départ.
J'espère pouvoir commencer les tests samedi -o-
Mais bon tranquilou étant en rodage...
rems13
Messagede pirana64 le 27 Mai 2016 21:14
=D<
vivement l'essai
Pou le cornet, oui en bas effectivement a tres bas regime ce sera creux, mais sur un moteur yz ou il faut chercher dans les tours, à quoi bon :roll:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede ARNAUD le 29 Juin 2016 20:27
Bon, et ici, il se passe quoi?
Messagede fanc16 le 29 Juin 2016 20:38
faut attendre quelques mois , sans doute ! hein Remy :D -o-
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede rems13 le 17 Nov 2016 23:52
Héheyyyyyy !!! :wink:
C'est encore moi après quelques mois cette fois :lol: :oops: (tu avais raison fan16) C'est pas que je vous aime plus, mais le temps me manque pour faire tout ce que je voudrais. ](*,)
Pour les news du prototype : J'ai essayé à l'époque avec le cornet et ca fait du bruit, mais il y a du couple et dès que ca passe les 6, 7 mille tours tu sens que ca va envoyer du pâté. Mais j'ai pas eu le temps et la motivation pour finir le rodage.... honte sur moi. Et puis y a eu le code (qu'elle merde), le plateau, la circu et un permis A... depuis 2 jours :fume: :dance: 2, 3 semaines avant la fin des permis A !!! oufff
Du coup j'ai du faire de la place à ma nouvelle chérie qu ej'ai ramennée 3 h après avoir le résultat du permis sur internet :lol:
La TDYZ est sous la bâche à côté de la TDR orange et la plus grande place est pour le GC.
Alors du coup je pense malheureusement vendre (et madame m'y encourage fortement ^^) mes chéries de TDR et toutes les pièces qui s'empilent un peu partout dans le garage.
Il va y avoir de bonnes affaires à faire :wink: N'hésitez pas à me contacter directement pour les plus motivés. Sinon je ferai les annonces dans la partie consacrée.
Je ferai une petite vidéo ce week-end du moteur en marche de la TDYZ pour conclure ce post.
Merci à tous d'avoir suivi ce projet et de m'avoir aidé !!!!!!
En tout cas cela fonctionne un haut moteur d'YZ sur bas moteur TDR et il y a un gros potentiel avec ce que j'ai fait sur cette meule ! Si ça peut aider, inspirer ;)
rems13
Messagede Titine le 18 Nov 2016 6:02
Dommage que tu n'en gardes pas une, à coup sûr, à un moment donné, cela te manquera, d'une part d'avoir un truc léger comme un vélo dans lequel tu peux taper sans te retrouver à des vitesses prohibitives, et puis c'est toute un moment de passion que tu as vécu à fond qui s'échappe aussi à toi... Bref, ça te manquera :-\" Si tu peux, gardes en une :idea:
Messagede rems13 le 18 Nov 2016 6:29
Ouais c'est sur que tu as raison. J'aimerai bien mener au bout le projet du TDRYZ, mais cela risque de durer encore plusieurs années à ce rythme :lol: Mais bon Madame m'avait dit d'abord tu vends les deux motos et au final elles sont toujours là :mrgreen:
rems13
Messagede ARNAUD le 18 Nov 2016 8:34
rems13 a écrit:Madame m'avait dit d'abord tu vends les deux motos
De quoi j'me mèle?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 42 invités
