vis richesse bloquée
Messagede rescator le 28 Aoû 2005 20:02
Hello tout le monde.
j'ai acheté il y a deux mois une TDR de 1996.
ce week-end, je me décide à faire une petite révision complète ne sachant pas ce que l'ancien propriétaire avait fait.
là je tombe sur un os. La vis de richesse est serrée à fond dans le carbu et bien entendu bloquée. (ca explique mes problème de stabilité de ralenti à chaud...)
Alors question aux pros.... pour débloquer ca ??? quequ'un aurait une idée ?
Merci d'avance... Félicitation à ce site très bien fait....
rescator
Messagede tdrman le 28 Aoû 2005 20:35
Slt,
Vissée à fond,tu est trop riche :(
Je sais pas ce que ca va donner une fois devissée,le carbu doit etre encrassé.
Deja devisse la vis moteur chaud,c'est plus facile.
Essaye avec du degripant.
Je te dirais bien de tapoter la vis tout doucement histoire de decoller le pas de vis,mais sur le carbu :(
Dans tout les cas elle est mal réglée.
Bonne chance ;)
TDR lightburner de 92
tdrman
Motos: TDR ligthburner de 92
Messagede voltigeur le 02 Sep 2005 12:46
Un coup de WD40 régulièrement afin de tenter d'enrayer la corrosion.
Tu peux tenter d'asperger ta vis avec une bombe de froid, en prenant soin de bien viser la vis et en évitant sa périphérie autant que posible.
Comme dit un peu plus haut, à deux, un tente de dévisser sans riper, et le deuxième tapotte ton outil avec un marteau.
Mais attention, c'est du fragile
Si vraiment tu n'y arrive pas, il faudra démonter le carbu, et extraire cette vis avec une "queue de cochon", aussi appellée "tourne à gauche", après avoir persé ta vis en son mileir et dans son axe longitudinal.
Là c'est radical, mais tu es obligé de changer la vis.
Et en cas d'échec total : acheter un carbu dans une casse semble être la seule solution à moindre coût.
voltigeur
Messagede michel125dtr le 02 Sep 2005 14:40
le problème c'est que le tournevis ( trop gros et trop pressé )n'est pas le bon et abime les filets du carbu
j'ai donné , impossible d' enlever la vis de richesse
l'à c'est de la patience :
prendre un petit tournevis passé a la lime pour retailler la vis
une bombe de degripant
et desserer resserer la vis de 1mm part 1mm (soit 5mn sur une horloge ) avec le dégripant pour refaire les filetages du carbu sutout de la patience (si ca te prend la tête , tu arrêtes et tu reprends une fois calmé )
une apres midi mais j'ai reussit
bonne chance
michel125dtr
Messagede tdrman le 02 Sep 2005 16:02
Ma vis de carbu est graissée et si elle est vissée à fond elle dépasse :)
tdrman
Messagede rescator le 02 Sep 2005 19:14
je vais essayer demain. je vous donnerais des nouvelles.
rescator
