ENIEME QUESTION VALVE
Messagede ARNAUD le 30 Avr 2016 13:40
C'est en lisant ce topic...
viewtopic.php?f=19&t=21267
...qu'une question que je me pose épisodiquement depuis un bail m'est revenue...
En gros, bien que ma valve me semble correctement réglée, comme DRJ2332, le câble 1 (l'avant) est beaucoup trop tendu, quasi à son maxi.
Je vais essayer d'être clair en prenant le truc point par point.
J'ai tout repris à zéro en suivant les instructions de Phifi:
"Tu mets la valve ouverte, puis tu monte la poulie en position débridée.
Tu mets le contact pour entendre le moteur de valve bouger, puis tu coupes avec le coupe circuit.
Tu mets les câbles en place, et tu règles les tendeurs pour que la valve soit bien ouverte."
Quand ma valve est positionnée comme ça:
...côté extérieur, ça donne ça:
Je positionne ma poulie comme ça:
...et une fois monté ça donne ça:
Là, quand je mets le contact et que la valve fait son aller-retour, elle est parfaitement positionnée, on passe le doigt dans la lumière d'échappement, c'est ajusté nickel...mais le câble avant est beaucoup trop tendu.
Y a-t-il une connerie quelque part?
Une pièce usée, un erreur de montage?
Merci de m'éclairer!
Re: ENIEME QUESTION VALVE
Messagede Spocky35 le 30 Avr 2016 15:52
Un câble trop tendu?... C'est que ça renâcle plus dans ce sens là, non? Ou alors je pige mal. :-k
La valve tourne librement dans son logement? Tu peux lui faire faire un tour complet à la main?
Messagede ARNAUD le 30 Avr 2016 16:46
La valve tourne librement, et je peux faire le tour à la main sans aucun souci.
Mon problème résumé simplement: obtenir le bon réglage préconisé demande de tendre le câble avant au maxi.
Il n'y a quasiment plus de filetage dans le carter, ça tord le câble, ça ne me paraît pas normal.
Tu le vois clairement sur la dernière photo.
Y a certainement quelque chose qui déconne, mais je ne vois pas d'où ça vient...
Messagede ARNAUD le 30 Avr 2016 16:48
Spocky35 a écrit:C'est que ça renâcle plus dans ce sens là, non? Ou alors je pige mal. :-k
Oui, on se comprend mal, parce que de mon côté, je n'ai aucune idée de quoi tu me parles...
:shock: :D
Messagede SEBLOB le 30 Avr 2016 16:59
Et si tu inverse les deux câbles ?
Messagede ARNAUD le 30 Avr 2016 17:01
Comme ça juste au pif pour voir ou ça obéit à une logique qui m'échappe?
L'avant est bien plus court que l'ar, je ne pense pas qu'on puisse les switcher...
Messagede Hass le 01 Mai 2016 13:38
SEBLOB a écrit:Et si tu inverse les deux câbles ?
Dans le cas des 4fl on a été amené à faire ça chez un pote et chez moi .
Tendeur supérieur(N1) au niveau de la valve dévissé au maximum et tendeur inférieur(N2) visé en buté de telle façon que la poulie de la valve venait buter contre le tendeur inférieur .
De mémoire câble de longueur identique mais c´est la longueur des gaines qui change .
Après inversion des câbles :arrow: problème résolu :arrow: le réglage s´effectue sur les 2 tendeurs .
Messagede phifi le 01 Mai 2016 20:06
La position de la valve et de la poulie sont bonnes, les câbles sont comme il faut ?
viewtopic.php?f=19&t=21267#p326196
Messagede ARNAUD le 01 Mai 2016 20:11
C'est le seul truc que j'ai pas vérifié, je vais donc checker ça. Merci!
Messagede ARNAUD le 15 Mai 2016 16:19
Bon, ben après vérification, les câbles sont bien montés exactement comme tu le montrais ici...
Le mystère reste donc entier...
Rien de très ennuyeux, mais bon...
La courbe très accentuée du câble avant ne me plaît guère.
Messagede Dan57 le 15 Mai 2016 18:16
:-k juste comme ça, tu as bien vérifié que les gaines noires sont bien emboitées
en haut sur le moteur de valve :-k
à mon dernier remontage, impossible de régler la valve, une des gaines était déboitées :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede ARNAUD le 15 Mai 2016 19:28
Yes!
J'avais pensé à ça, mais tout est bien positionné au bon endroit, semble-t-il...
#-o
Messagede drj2332 le 20 Mai 2016 18:42
Je n'avais pas vu que tu avais créé ce sujet.
Effectivement, on a le même problème. J'arrivé vraiment en butée sur le tendeur de droite, et en fin de filetage pour celui de gauche.
J'ai toujours vu qu'il ne fallait pas croisé les câbles..., mais récemment j'ai lu sur je ne sais plus quel topic qu'une personne avait inversé les cables, le 1 sur le 1 et le 2 sur le 2.
A tester...
drj2332
Messagede ARNAUD le 20 Mai 2016 19:24
Bon, en ce qui me concerne, à priori ça n'empêche pas le bazar de fonctionner correctement, même si ça ne me plaît guère... :-k
Messagede ARNAUD le 20 Mai 2016 19:26
drj2332 a écrit:J
Curieusement, moi, je suis presqu'à fond à gauche, mais pas en butée à droite...
A se demander si on a tous des câbles de la même longueur...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], love2stroke et 27 invités
