bizarre bizarre
bizarre bizarre
Messagede jeancri25 le 27 Mai 2016 8:30
ma TDR n'avait pas tourné depuis 2 à 3 sem (pluie et vacances...)
déjà, elle a été très difficile à démarrer et depuis le ralenti a augmenté de env 600tr/mn, elle ratatouille et quand je la monte à haut régime au point mort, elle "pompe", le régime n'est pas stable.
Elle a calé 2 fois en m'arrêtant au feu, le régime descend jusqu'à l'arrêt, elle redémarre sans problème juste après.
J'avais besoin du starter avant et maintenant, j'ai l'impression qu'elle s'étouffe si je le met.
Elle semble être devenue beaucoup plus riche?
Bougie?
pas encore eu le temps de la démonter...
jeancri25
Re: bizarre bizarre
Messagede Dan57 le 27 Mai 2016 8:50
Salut :wink: je commencerais par changer la bougie, mais je pencherais
plus sur un carbu à nettoyer en profondeur :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Re: bizarre bizarre
Messagede Titine le 27 Mai 2016 10:14
Wi, une merde qui traine avec un gicleur de ralentit cracra...
Re: bizarre bizarre
Messagede Spocky35 le 27 Mai 2016 10:55
Des souris qui squattent la boite à air? :idea:
Un "truc" bouché dans le carbu donne plus souvent un mélange devenu trop pauvre... :-k
Re: bizarre bizarre
Messagede Titine le 27 Mai 2016 13:25
Mon gicleur de ralentit bouché me donnait les mêmes sympthomes :idea:
