kit athena 170 non compatible ?
Re: kit athena 170 non compatible ?
Messagede marcornet le 19 Juin 2016 13:17
Salut Levry, respect pour ton remontage. As tu remis la Brisk ?
Bon rodage !
marcornet
Motos: TDR125 et Zontes T350
Messagede BRIO le 19 Juin 2016 13:22
levry a écrit:dites moi : a defaut de pouvoir rouler est ce que laisser tourner le moteur à vide peut considerer comme un rodage ou du moins aide un peu ? ou faut il absolument que le moteur soit en charge ?
parce que vu la meteo et la prevision pour la semaine c'est vraiment ideal pour la moto -o- :cry:
On rode en roulant.
En montée, tu tombes une un deux vitesses, et tu es sur un filet de gaz.
En descente, tu peux la laisser prendre plus de tours, le moteur souffre moins de la charge.
Comme on t'a dit, il faut varier les régimes...
Messagede levry le 19 Juin 2016 14:51
marcornet a écrit:Salut Levry, respect pour ton remontage. As tu remis la Brisk ?
Bon rodage !
ah non ! quand meme pas pour le rodage :fume: ou peut etre faut la mettre dès le debut pour que le piston s'y habitue toute de suite :mrgreen:
je pense que je ne la mettrai pas avant 1500-2000km :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede levry le 19 Juin 2016 14:58
On rode en roulant.
je croyais qu'il vaut mieux le faire avec une regime la plus stable pôssible #-o tu vois là aussi j'ai un mauvais raisonnement :fight: heureusement que ma region ne permet pas trop de rouler stable long temps :fume:
elle vient de faire 70 km sans probleme , pas de signe de fuite , liquide de refroidissement niquel . faut que ça continu comme ça , avec ce 1e plein je vais battre mon record d'autonomie c'est certain ; mon record est 230km jusqu'à la reserve là je vais pouvoir taquiner les 300km avec la reserve :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede kfs le 19 Juin 2016 17:17
levry a écrit:je pense que je ne la mettrai pas avant 1500-2000km :fume:
Tu comptes faire un rodage de combien?
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede levry le 19 Juin 2016 18:37
à 500-600km je pense , et apres pendant 1000km de plus en plus fort et trouver le reglage optimal . et c'est seulement quand je trouve qu'il n'y a plus rien à faire plus rien à gagner là je la monterai :fume:
j'ai fait mon cotas aujourdhui 150 km :mrgreen:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede kfs le 19 Juin 2016 19:17
500 en progressif et gazzzzzzz
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede levry le 19 Juin 2016 21:36
bon alors si ça gazzz bien à 1000km je monterai la brisk :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede kfs le 19 Juin 2016 22:39
pourquoi attendre 1000, 500 basta, je te signale que c'est monté d'origine sur certain moteur.
Certes pas de 125 mais tu vas pas te faire c... comme ça.
Roules!!!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede levry le 19 Juin 2016 23:31
je voudrai quand meme m'y habituer un peu avec ce kit comme ça je pourrai encore mieux distinguer la difference :lol:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede Titine le 20 Juin 2016 0:41
500, c'est bien, puis ensuite petit à petit jusqu'à 7/800, puis tu le libères au fur et à mesure...
Mais déjà, à 500, c'est rodé logiquement, suffit après de lui faire prendre un peu + de tours de temps en temps...
Messagede ARNAUD le 20 Juin 2016 0:47
Je suis surpris que personne n'aie mis de lien vers ce sujet tout récent...
viewtopic.php?f=26&t=21342&st=0&sk=t&sd=a
Messagede levry le 20 Juin 2016 20:50
je l'ai vu ce post et c'est interessant , mais ici c'est plus personnalisé :fume:
aujourdhui j'ai encore fait 150 km (ça fait +300km) et je commence à monter un peu le regime vers 6000-6500 tr et c'est deja mieux sur la route (bien que je fais le plus souvant des petites routes) , donc le 1e plein est fait (enfin presque) à 300km je n'ai toujours pas à la reserve mais j'ai refait quand meme le plein . il y en a pour meme pas 9L (8.7L exactement) pour 300km donc meme pas 3l/100 c'est comme un 4T :mrgreen:
à 6000 tr le son devient un peu different certainement la valve qui commence à s'ouvrir , dans 100km je monterai vers 7000tr et vers la fin 7500-8000 tr. le 3e plein sera le plus interessant je vais pouvoir commenser à m'amuser avec et fignoler le reglage de carbu , avec ce 2e plein je n'ajoute plus de l'huile dans le reservoir juste visser 1/2 tour sur la vis de richesse ça devrait le faire je pense .
levry
Motos: tdr 1993
Messagede SEBLOB le 21 Juin 2016 13:03
remarque que pour la conso d'un 2 temps "normal" il suffit d'accélérer mollement, comme si c'était un 4 temps, pour se retrouver avec une conso pas si éloignée que çà d'un 4 temps :roll: .
Messagede Titine le 21 Juin 2016 14:01
Ben oui, il suffit de se trainer... :fume:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
