POWERDYN le logiciel qu'il me faut
Re: POWERDYN le logiciel qu'il me faut
Messagede Hass le 23 Oct 2015 21:41
Quand j'ai ce genre de stress , je passe plus via la box pour me connecter mais via le réseau de gsm .
Je ne sais pas si c'est une faille du système mais dans tous les cas ça marche :wink:
Messagede PHILARTIS le 24 Oct 2015 11:04
Merci !!! :wink:
Messagede Spocky35 le 24 Oct 2015 11:26
Voilà une Vara qui va bientôt afficher ce qu'elle a dans le ventre ! :twisted:
Messagede Rony le 01 Mai 2016 14:14
Bonjour.
Je serais intéressé de tester powerdyn sur ma voiture et celle d'un pote. On a les 2 un petit 1.0l essence Toyota 1kr-fe, mais légère différence de perfs.
J'ai vu qu'il existe un powerdyn obd, est-ce que c'est compatible avec un cable ainsi ?
http://www.anibis.ch/fr/automobiles-equ ... p=1&fcid=0
Messagede phifi le 01 Mai 2016 18:55
Oui, car ça fonctionne avec des câbles ELM 323 et 327.
Voici où trouver la version du soft qu'il te faut http://www.lesamisdelaprog.com/test-gte ... sance.html
Messagede Spocky35 le 30 Juin 2016 20:38
Au secours!!
Phifi, PHIL ou les autres initiés... Je viens de faire une petite acquisition pour Powerdyn, histoire de voir ce que donne la BAA que j'ai bricolé récemment avec des entrées d'air de karting.
Je suis embêté, car je tourne avec un PSB de 17( et 57), avant c'était 16.
J'ai suivi les recommandations données par Phifi à Rems ici viewtopic.php?f=25&t=15829&st=0&sk=t&sd=a&start=30#p213330. Comme indiqué, j'ai utilisé le tableur qui calcule la vitesse en fonction du régime pour pouvoir utiliser la fonction "évaluer rapport" pour enfin pouvoir renseigner l'onglet "boite à vitesse" de Powerdyn.
Voici ce que j'ai donc obtenu
Au passage: les vitesse calculées en fonction du régime me semblaient justes, et les rapports sont différents de ceux correspondant à mes autres mesures avec un PSB de 16.
Je traite le signal, obtenu sur un run en 4ème, et j'obtiens ça:
On va pas me la faire deux fois: il y a un bug quelque part, mais je ne vois pas où, pouvez-vous m'aidez, gentlemen?
Messagede PHILARTIS le 30 Juin 2016 21:13
Tu pouvais conserver les mêmes rapports de démultiplication dans powerdyn et ne modifier que la valeur du couple conique puisque tu n'as modifié que le rapport de démultiplication final.
C'est quoi ton bug ?
Messagede Spocky35 le 30 Juin 2016 22:08
ben 28 ch !
Messagede PHILARTIS le 30 Juin 2016 23:09
Et donc, c'est pas assez 28 cv ?
Désolé les smileys ne fonctionnent pas sur mon tel.
Messagede Spocky35 le 30 Juin 2016 23:41
J'avais atteint de très beaux scores quand mes paramètres de boite étaient incorrects :lol:
Et je crains de me trouver dans la même situation: on ne doit pas pouvoir gagner 4-5 ch en changeant juste un élément de l'admission. :?
Messagede yanidimani le 01 Juil 2016 12:20
Vu que tu es ingénieux [°]
Sur le fofo d'en face, beaucoup râlent sur le voltage minimal qu'il faut donner à l'ignitech pour que ça marche aussi bien qu'un autre allumage qui porte le nom de zeeltronic.
Il semblerait que la batterie de nos machines soit trop juste pour que l'ignitech puisse donner tout ce qu'il devrait. Et vu qu'il ne fonctionne que sur la batterie... :idea:
Je suis persuadé que toi, diabolo, phifi et d'autres ont une solution simple et efficace pour lui donner les 14 à 15v mini qui vont bien... :idea: :?:
Moi je ne dis que ça... les électrons me donnent un mal de crâne pas permis :lol:
Messagede Spocky35 le 01 Juil 2016 13:21
Yani, :roll: c'est avec Powerdyn que j'ai (peut-être) un problème, mon Ignitec a toujours très bien fonctionné...
Messagede yanidimani le 01 Juil 2016 14:17
Messagede PHILARTIS le 02 Juil 2016 8:53
:wink: J'ai lu ça aussi, que l'ignitech demanderait une tension d'alimentation plus élevée pour mieux travailler.
La solution ne coute pas bien chère : http://www.banggood.com/fr/DC-Boost-Con ... 20988.html
Mais bon, ici c'est Powerdyn :-#
Messagede PHILARTIS le 03 Juil 2016 15:02
Ah ben moins cher http://www.banggood.com/fr/Wholesale-DC ... 47725.html
Merde, Powerdyn c'est vrai #-o
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
