kit athena 170 non compatible ?
Re: kit athena 170 non compatible ?
Messagede levry le 31 Juil 2016 17:33
à 30/h peut etre mais tu etais en 1e et à 11000 tr :fume:
comme il pleut et je ne peux pas rouler j'en ai profite pour demonter le carter d'allumage et balancer une bonne dose de w40 dans le roue libre , je verrai si le phenomene à disparu . j'ai aussi demonte la bougie pour voir et elle est bien noir et sec apres 250km , et le niveau d'huile de melange baisse donc l'huile va bien dans le carbu .
levry
Motos: tdr 1993
Messagede levry le 31 Juil 2016 20:22
voila je viens de faire 110km tout semble aller bien , mais vers environ 15-20 derniers km j'entend un bruit etrange qui n'etait pas au depart .
pretez l'oreille :
ce bruit bien aigue et claire un peu comme quand on froisse une feuille d'alu alimentaire ou taper sur un grillage #-o en roulant (en prise) par moment c'est un peu plus fort que d'autre et je n'arrive pas à voir d'ou ça vient exactement .
le seule chose que j'ai fait avant de partir comme je le dis plus haut : j'ai demonte le carter et mettre une bonne dose de w40 dans la roue libre car plus tot le démarreur tournait dans le vide , je ne vois pas le rapport mais on ne sait jamais #-o
alors si quelqu'un à une idée !
levry
Motos: tdr 1993
Messagede levry le 01 Aoû 2016 10:44
j'imagine que ce bruit n'est pas rependu d'ou pas reponse (ou alors vous etes tous à la plage :bierre: ) mais ce que je veux savoir si c'est risque ou pas , s'il faut echanger ce bruit contre celui du claquement qu'on entend d'habitude je veux bien :mrgreen: je me denande quand meme pourquoi ça ne claque pas avec ce kit ? le dernier kit ça claquait aussi mais moins fort que d'origine :-k
levry
Motos: tdr 1993
Messagede dinogt le 01 Aoû 2016 11:55
Roule roule, tu verras apres quand ça aura cassé.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede SEBLOB le 01 Aoû 2016 13:47
Je sais pas quoi te dire quand à ce bruit, surtout s'il et apparu subitement, mais comme tu viens de monter le kit tu devrais pouvoir démonter le cylindre via l'embase sans péter le joint papier.
Si j'ai bien suivi ton kit 170 actuel est neuf donc mis à part la bizarrerie de la valve que tu viens d'avoir 2 foi de suite pas de raison logique d'avoir un problème avec le kit.
Par contre ton bas moteur n'est pas neuf.
Perso je regarderais si tout est normal au niveau bielle et jeu aux roulements de vilo.
Voir aussi la "cale" que tu as faite pour la valve, et évidemment regarder quand même la tronche du piston et cylindre, on sait jamais.
Messagede ARNAUD le 01 Aoû 2016 14:15
Ouais, vazy, redémonte tout, lol...
Perso, je n'entends absolument rien qui ressemble à du papier d'alu ou à un grillage...
Et surtout aucun bruit aigu, je trouve le son très grave, au contraire.
Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle fait pas du tout le même bruit que la mienne...
Sérieux, t'entends un truc alarmant, là, Seb?
Messagede levry le 01 Aoû 2016 14:38
je viens de la demarrer et ce bruit est moins perceptible c'est "presque" normal meme une fois que c'est chaud , mais faut voir pendent le roulage .
j'ai l'intention de demonter le pot apres le rodage mais je vais rouler un peu aujourdhui pour voir si le bruit reviendra aussi fort que hier et si c'est le cas je demonte le pot cette aprem , pour demonter le cylindre je vais d'abord commander le joint parce que j'ai l'impression c'est pas facile sans le dechirer j'ai essaye la derniere fois et j'ai pas réussi à le garder intact .
levry
Motos: tdr 1993
Messagede levry le 01 Aoû 2016 14:44
ARNAUD a écrit:Ouais, vazy, redémonte tout, lol...
c'est un son tres aigu en haute frequence en continu on l'entend un peu mieux quand je donne de petit coup d'acceleration , completement à l'opposer du son grave du pot .
levry
Motos: tdr 1993
Messagede levry le 01 Aoû 2016 15:19
si quelqu'un a une adresse ou je peux trouver juste le joint de cylindre athena 170 en france si possible ! merci !
levry
Motos: tdr 1993
Messagede kfs le 01 Aoû 2016 15:57
Achètes une planche de joint à découper!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede SEBLOB le 01 Aoû 2016 16:24
ARNAUD a écrit:Sérieux, t'entends un truc alarmant, là, Seb?
En fait je n'entend à proprement parler rien d'alarmant, mais par contre le bruit comme si on secouait un grillage je l'entend trés bien sur sa vidéo.
Donc le bruit en lui même ne m'alarme pas plus que çà, mais le fait qu'il l'entende subitement veut donc dire que ce bruit n'était pas là avant et qu'il et apparu lors de cette sortie de 110 bornes.
Je me demande donc qu'est ce qui s'est mis à faire ce bruit :-k .
C'est peut ètre rien du tout, mais pas certain, et comme son précédent kit 170 n'a pas fait long feu et qu'en même temps on sait pas vraiment si c'est à cause de son huile Ecauto ou pour une autre raison ...
Messagede yanidimani le 01 Aoû 2016 16:32
KFS a carrément raison!
Et d'ailleurs, chez les bons fournisseurs de pièces auto qui se respectent autour de chez toi, tu devrais trouver toutes les épaisseurs :wink:
Sur un A4 tu peux faire 2 embases et pas mal d'autres joints comme boite à clapet, cache pompe à huile etc...
Pour le son de ton moteur, as-tu essayé le coup du stéthoscope à Spocky ? Tournevis à manche bien rond contre ton oreille et tu parcours ton BM en plusieurs points!
Avec mon casque branché sur le PC et selon l'orientation que tu donnes à ta caméra ou ton téléphone, on dirait que ça vient d'en bas et que; soit ce sont les dents des différents pignons coté embrayage, soit y'a un roulement qui chante...
Messagede SEBLOB le 01 Aoû 2016 17:51
Mais il a une épaisseur spécifique le joint d'embase du 170?
Car comme il doit de toute façon se monter sur les carters du 125, niveau forme çà doit forcément reprendre celle du joint d'origine :-k .
Messagede kfs le 01 Aoû 2016 17:55
pied à coulisse, il ne l'a pas écrabouillé à mort et il n'a qu'à mesurer où il y a le passage de liquide refroidissement, ça n'est pas ecrasé là.
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede kévin62 le 01 Aoû 2016 18:08
c'est pas facile a entendre , mais bon , attends un peu pour voir mais ça semble pas dramatique
kévin62
Motos: 125 ktm 2012 et dtr 2000
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
