reglage richesse
reglage richesse
Messagede omega le 06 Sep 2005 17:34
hello chez moto expert on m'a explique un truc pour regler la carbu tu serre a donf la vis de richesse tu ouvre de 1 tour 3 quart et tu met le ralenti a 1400 trs puis tu regle pour arriver au regime max du ralenti et c'est pile poil. des avis sur ce reglage? si c'est bon quel esty le reglage ralenti maxi? et est ce bien un tour 3 quart de moins sinon comment le regler?? je remonte les pieces piston demain j'aimerais etre bon cote reglages merci de m'aider
et bien entendu c'est reglages moteur chaud
TDR 99 5AE / 4fu sur la culasse pot débridé et sil ninja,
omega
Messagede SEBLOB le 07 Sep 2005 0:31
Moi on m'avait dit u ntruc un peu similaire qui était d'augmenter le régime du ralenti jusqu'a 2000 tours environ, et la de tourner la vis de richesse de manière à obtenir le régime moteur le plus élevé et le plus stable.
La, la richesse du ralenti est sensé ètre niquel, il ne reste plus qu'a le descendre a son régime normal.
