ou trouver un filtre a air twin air pour dtr 2002 et bougie
Messagede simaryones le 02 Sep 2016 9:28
bonjour,
où peut on trouver un filtre à air twin air pour une dtr 125 de 2002?
je ne trouve que pour les années 98
si vous avez un plan, je suis preneur
et quelle bougie on met une BR8ES ou BR9ES?
bonne journée
simaryones
Motos: DTR
Re: ou trouver un filtre a air twin air pour dtr 2002 et bougie
Messagede phifi le 02 Sep 2016 9:48
Messagede simaryones le 02 Sep 2016 16:36
ok, merci pour le lien
ça joue sur quoi la bougie.
la pointe de vitesses par exemple?
je monte difficilement à 110 en pointe mais en cinquième je vais dans les 10000 t min
bon week end
benjamin
simaryones
Motos: DTR
Messagede simaryones le 02 Sep 2016 16:42
et autre question
avec ce filtre faut il revoir la carburation ?
aiguille, richesse, ralenti...
merci
simaryones
Motos: DTR
Messagede Snawbool le 02 Sep 2016 17:05
Salut
La bougie en elle meme sert a creer l'explosion pour repouser le piston en gros. Ca n'agit pas vraiment sur les perfs. Ce qui influe c'est le melange air essence dans la combustion ( et d'autres trucs aussi, bien sur mais bon....)
Quand tu change de filtre, t'es pas 100% obligé mais il vaut mieux refaire un reglage carbu.
Un vieux filtre poreur fera passer plus d'air qu'un filtre neuf. Donc la richesse n'est pas la meme;)
Messagede phifi le 02 Sep 2016 18:08
Donc tu vas aussi vite, voire un peu plus en 5 qu'en 6 ?
La batterie est bonne ??
Vérifie ton réglage de valve.
Messagede yanidimani le 02 Sep 2016 18:09
Snawbool a écrit:Un vieux filtre poreur fera passer plus d'air qu'un filtre neuf.
Ou pas! :lol: Dépend de son état de propreté :lol:
Après sur tdr je n'ai pas ressenti de différence, si ce n'est qu'il était trop juste et ne pinçait pas sur toute la périphérie de la BAA... Donc il a dégagé! :evil:
Pour ce qui est de la bougie je ne dirais pas comme Snawbool...
Trop chaude tu risques la vie du piston.
Une bougie trop froide va enrichir.
Avec une bobine qui envoie et du câble qui laisse passer, il y a des cv à récupérer avec une bonne bougie...
Après la matière dans laquelle est composée l'âme de la bougie peut être plus ou moins conductive et la qualité de l'étincelle s'en ressentira.
Mais bon, une vraie BR9ES est déjà très bonne! Le reste, c'est un peu du branlième.... :fume: A moins de rajouté un CDI, une bobine et du câble... :-\"
Messagede ARNAUD le 02 Sep 2016 18:10
Snawbool a écrit:Un vieux filtre poreur fera passer plus d'air qu'un filtre neuf. Donc la richesse n'est pas la meme;)
Hmmmouais... On pignole vraiment, là...
Messagede Snawbool le 02 Sep 2016 19:49
J'aurai du précisé que c'est en effet peanuts .. mais bon dans le doute vaut mieux verifier ca prend 5 minutes;)
Pour la bougie, ce sue je voulais dire c'est que en elle meme elle apporte pas plus ou moins si tu prend les modeles qui vont sur la becane. Avec du bricolage comme c'est souligner alors oui tu peux gagner un peu( genre un peu quoi...)
Messagede Snawbool le 02 Sep 2016 19:50
Je repasse demain pour l'orthographe.... (merci correcteur de l'iphone et fatigue...)
Messagede simaryones le 03 Sep 2016 1:40
la batterie est neuve et je viens de faire le réglage de la valve
donc ça ne vient pas de là.
bien que les feux ne marchent pas sans la mise en marche de la moto !!!!!!
le moteur a 20000 kms donc peut etre ça vient de là.
ou bien le silencieux.
je crois que je vais lui faire une petite découpe pour voir si il n'est pas un peu trop calaminé
simaryones
Motos: DTR
Messagede simaryones le 03 Sep 2016 1:43
je fais un test demain avant l'ancienne bougie (une br9)
simaryones
Motos: DTR
Messagede SEBLOB le 03 Sep 2016 23:09
L'éclairage de la moto est alimenté en direct par le stator, donc il faut que le moteur tourne pour que çà produise du courant.
Si le haut moteur a 20 000 bornes d'origine, çà fait déja bien 5000 bornes qu'ils fallait changer le piston :? . Donc forcément çà doit plus ètre bien étanche et du coup là faut aussi vérifier l'état du cylindre.
Pour le filtre à air en mousse, en fait de la première DTR jusqu'a la DTRE ou l DTX la plus récente, c'est le même :mrgreen: .
Messagede simaryones le 06 Sep 2016 21:42
je vais peu etre encore attendre un peu pour le changement de piston. :-)
je vais d'abord en profiter avant de mettre les mains dans le cambouis
simaryones
Motos: DTR
Messagede Snawbool le 06 Sep 2016 22:49
simaryones a écrit:je vais peu etre encore attendre un peu pour le changement de piston. :-)
étant en train de vivre le truc, ultra mauvaise idée :)
