probleme vitesse max dtr 2001
Messagede Luluvivi le 05 Sep 2016 17:56
bonjour ! J'ai récemment débridé ma dtr mais elle bloque a 100 km/h a 8500 tours max en derniere vitesse ..... je me demande donc si c'est bien normal ? De plus je ne peux pas la pousser a 10000 tours a tout les rapport .
Luluvivi
Motos: Dtr 125
Re: probleme vitesse max dtr 2001
Messagede Snawbool le 05 Sep 2016 18:21
a quel niveau a tu effectué le déridage ?
as-tu bien débridé la valve aussi?
Messagede phifi le 05 Sep 2016 18:25
Dans un premier temps:
-Débridage du pot à vérifier.
-Réglage de la valve à contrôler.
-Charger ou changer la batterie si celle ci donne des signes de faiblesse.
Messagede Luluvivi le 06 Sep 2016 18:12
Non je n'ai pas touché la valve mais ca m'a l'air compliqué et j'ai peur de faire des conneries
Luluvivi
Motos: Dtr 125
Messagede yanidimani le 06 Sep 2016 18:24
Quelques outils...
Retires le pot, 4 boulons/écrous
Tu mets le contact une fois et mets ton doigts dans l'orifice de l’échappement.
Si tu sens une marche en haut de l'orifice, c'est le col de l'ut.... :-# C'est pas bon :mrgreen:
Tu débloques les contre écrous des câbles et trouves le réglagle de tension qui te donne l'orifice le plus lisse en coupant et remettant le contact.
Tu rebloques les contre écrous, remets le pot et amuses toi! :wink:
Messagede phifi le 06 Sep 2016 18:28
Luluvivi a écrit:Non je n'ai pas touché la valve mais ca m'a l'air compliqué et j'ai peur de faire des conneries
Et le "reste" tu l'as vérifié ?
Messagede Luluvivi le 06 Sep 2016 18:33
Voila a quoi ressemble l'ypvs quand j'ai mis le contact
Luluvivi
Motos: Dtr 125
Messagede Luluvivi le 06 Sep 2016 18:37
Pour la batterie fonctionnement normal et le pot c'est celui la : https://www.scootmotoshop.com/produit-p ... -4612.html
Je n'est pas le temps de verifier la valve ce soir je le fairait surement demain aprem
Luluvivi
Motos: Dtr 125
Messagede Dan57 le 06 Sep 2016 18:51
:!: ne pas laisser le doigt dans le cylindre quand tu met le contact
et de préférence couper le contact avant de mettre le doigt :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede ARNAUD le 06 Sep 2016 19:37
Luluvivi a écrit:Voila a quoi ressemble l'ypvs quand j'ai mis le contact
Assez différent de la mienne...
:lol:
Messagede phifi le 06 Sep 2016 19:56
Il faudra aussi revoir la carburation avec ce pot.
Messagede Snawbool le 06 Sep 2016 22:57
:lol:
demonte le pot, essai de regler comme arnaud, et un petit touché rec... de la valve, au fond du trou pas a l’entrée :)
honnêtement tout compris (calin inclus), ca prend 15minutes :mrgreen: :mrgreen:
Messagede Luluvivi le 07 Sep 2016 12:23
Si j'ai bien compris il faut que lorseque je met le contact ce qui bloque le conduit descende et sois a la meme hauteur que celui ci ?
Luluvivi
Motos: Dtr 125
Messagede Luluvivi le 07 Sep 2016 12:41
Apres de nombreuses reflexions et la mise syr on du cerveau j'ai enfin compris.. quand on met le doigt dans l'orifice en haut ce trouve un espace suivi d'une marche que l'on peut regler. J'ai donc mis celle ci de maniere a ce qu'elle forme le moins d'angles possible avec l'orifice mais le reglage et completement different par rapport a arnaud
Luluvivi
Motos: Dtr 125
Messagede Luluvivi le 07 Sep 2016 12:42
Luluvivi
Motos: Dtr 125
