kit athena 170 non compatible ?
Re: kit athena 170 non compatible ?
Messagede marcornet le 13 Sep 2016 11:05
t'en a pas trop bavé pour démonter le couvercle de l'allumage ? Sinon, une fois que je l'aurai fait, je continuerai à utiliser de l'octane booster Bardhal ou Lucas oïl (très bon sur le 4 temps) avec le SP98 pour prévenir tout risque de cliquetis !
Je vous tiens au courant de l'intervention.
marcornet
Messagede levry le 13 Sep 2016 15:53
sur ce carter j'ai un joint en caoutchouc qui enveloppe tout le contour (pas du simple papier qui se dechire si ça colle) alors aucun probleme .
fais juste attention en manipulant les files qu'ils ne cassent pas bien que ça a l'air caustaud .
levry
Motos: tdr 1993
Messagede Dan57 le 13 Sep 2016 19:04
:-k un joint caoutchouc ? il y a quoi d écrit sur tes carters moteur sous le carbu ?
ça devrait être un joint papier non ?
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 14 Sep 2016 13:30
:mrgreen: Un joint de DTR qui a été adapté.
Messagede OldTimer le 14 Sep 2016 14:00
Zut Phifi viens de donner mon truc pour rendre étanche un allumage :twisted:
Sinon en passant les pipes de TDR 240 vont très bien sur une Sachs.
Enfin un Yies latéral :mrgreen:
Sinon je ne comprends pas vraiment le sujet.. incompatible ?
Je ne connais point ce mot :-\"
Messagede levry le 14 Sep 2016 15:56
phifi a écrit::mrgreen: Un joint de DTR qui a été adapté.
peut etre oui ! d'ailleur je pense que ça ne marcher que de ce coté parce que l'autre coté c'est un joint papier , ça ne doit pas etre super etanche .
- pour le titre faut pas faire attention c'etait un novice qui n'a jamais vu un cylindre/piston de pres encore moins de les changer :fume:
levry
Motos: tdr 1993
