Mets de L'huile
Re: Mets de L'huile
Messagede OldTimer le 14 Sep 2016 14:48
Un de mes amis punk des années 85 roulait en 51.
La seule mob que j'ai jamais vu démarrer à froid comme à chaud été comme hiver en lancant l'allumage avec le pied.
Le 51 tournai avec de l'huile 4 temps.. de fonds de bidons et la bécane n'a jamais serrer :mrgreen:
Le truc avec Ipone est que c'est cher et que en qualité prix on trouve mieux.. par contre au moins avec FRaise
On sait si il y à de l'huile ou pas :D
Sauf si on confond huile de boite et huile moteur et en y pensant pour sentir si un joint spy est fuyard..
Ipone fraise dans la boite, si odeur de fraise joint spy à changer :twisted:
PIste = synthèse
Route = semi synthése
Le principal étant de ne pas oublier d'en mettre :bierre:
Re: Mets de L'huile
Messagede ARNAUD le 14 Sep 2016 16:48
Fort heureusement, le parfum Tagada est en option...
Je me suis d'ailleurs toujours bien demandé qui ça pouvait séduire...
Re: Mets de L'huile
Messagede ARNAUD le 14 Sep 2016 16:51
Snawbool a écrit:Vidange de la Ipone fraise, et on remplace (gaffe aux bulles d'air :))
Soit dit en passant, tu t'es gravement fait ch... pour rien...
Re: Mets de L'huile
Messagede Snawbool le 14 Sep 2016 17:01
ouai c'est mon coté perfectionniste !
Pire, je vais me retaper la vidange complete, pke il y avait des impuretées au fond. enfin je pense..
j'ai eu quelques dépôts noiratre quand j’ai vidangé, a mon avis ça ne bouchera rien (un peu comme un mini bout de papier de la taille d'une pointe de stylo bille à mais quia du macéré pendant longtemps et est devenue aussi liquide que le reste...)
je sais pas si on voit bien sur les photos.... la loose ! comment ca peut former un tel dépôt? en restant a rien faire pendant 10 ans?
Motos: DTR125
Re: Mets de L'huile
Messagede ARNAUD le 14 Sep 2016 18:28
Ha oui, les impuretés au fond, c'est potentiellement plus emmerdant...
Re: Mets de L'huile
Messagede Spocky35 le 14 Sep 2016 19:46
Ta troisième photo fait un peu coloscopie... C'est où que tu as enfilé la caméra déjà? :mrgreen:
Re: Mets de L'huile
Messagede Snawbool le 14 Sep 2016 23:20
bah dans la boite a huile :mrgreen:
me suis trompé de trou tu crois =P~ =P~ =P~
Motos: DTR125
Re: Mets de L'huile
Messagede Spocky35 le 15 Sep 2016 21:23
' Sais pas... T'avais un copain pour bricoler avec toi? :-\"
Re: Mets de L'huile
Messagede Snawbool le 15 Sep 2016 22:23
Hehehhe on derive:) bref du coup ca vous tente pas de mettre quelqies huiles que vous avez utilisez en distinguant synthese et semie synthese?
On abandonne? Moi qui pensais bien faire :(
Motos: DTR125
Re: Mets de L'huile
Messagede ARNAUD le 15 Sep 2016 22:45
Louable idée, certes...
Mais sur quoi on se base?
Si ta mob va tranquille à 15000 bornes, tu vas te dire que l'huile fait gentiment son boulot. Là, tu fais ton piston, tu changes d'huile, tu refais 15000 bornes et tu compares l'usure des deux pistons?
A contrario, tu casses et recasses comme notre ami Levry, tu vas fatalement soupçonner la qualité de ton huile, même si la cause n'a strictement rien à voir...
Alors oui, certaines huiles ont meilleure réputation que d'autres, soit parce qu'elles sont conseillées par un pote ou par un membre du forum qui a l'air de s'y connaître, soit parce qu'elles ont fait leurs preuves en course... Une fois encore, c'est pas du test en labo mené par un ingénieur chimiste...
Re: Mets de L'huile
Messagede Snawbool le 15 Sep 2016 23:11
ARNAUD a écrit:Louable idée, certes...
Arnaud,
on se base sur l’expérience, justement comme tu le souligne. moi je m'y connais peu, et ai fait encore peu de borne. et justement le but est de relevé celle qui ont meilleures réputations.
encore une fois je sais que ce fut u gros sujet pour moi. c'est le seul truc ou j'ai vraiment rien compris en tant que jeune motard ...
ca semble compliqué pour vous mais si simple dans ma tête :fight:
un peu a la maniere des sites recommandée qu'on trouve sur le forum. on recolte les avis objectif de chacun et on essai d'en résumer les ressenti: histoire de se faire une idée..
mon idée ne semble pas matcher mais j'y crois.. alors je force :)
dites le si ca vous saoule, je le prendrais pas mal :maxou:
Motos: DTR125
Re: Mets de L'huile
Messagede Snawbool le 15 Sep 2016 23:14
Ou alors plus simple:
Vous mettez quoi dans votre bécane comme huile (Type et marque)?
Quel est votre style de conduite?
Mélange ou séparé?
Répondez a cela je m'occupe du reste !
Motos: DTR125
Re: Mets de L'huile
Messagede Spocky35 le 15 Sep 2016 23:51
OKKKKK !
:arrow: Séparé
:arrow: Tech9 (extralub)
:arrow: 8000 à 9500 rpm majoritairement.
-o-
Re: Mets de L'huile
Messagede kfs le 16 Sep 2016 6:03
*AMSOIL DOMINATOR 2.
*Toujours à fond!
*Séparé.
kfs
Motos: 125 GPR
Re: Mets de L'huile
Messagede PHILARTIS le 16 Sep 2016 7:05
:arrow: Séparé
:arrow: Régime très variable selon l'humeur et les circonstances
Motos: DTREX
