defaut piwi 50
defaut piwi 50
Messagede ludo1985 le 14 Sep 2016 20:04
Bonsoir a tous,je suis mécano de métier mais la je sèche complètement sur une panne!!!! :fight:
C'est une piwi 50,année 90 certainement,piston cylindres neuf,carburateur neuf avec gicleur de 85,clapet carbone et joint neuf,allumage neuf super étincelles même en plein jour(stator,bobine,anti p,cdi,bloc allumeur,échappement neuf,bouton on off neuf (en ce moment démonter). joint de culasse 10 min,étanchéité boite cylindre 10 min.joint spy vill ok.
Et ne roule pas bordel!!!!!! :fight:
Sa démarre mais c'est comme si elle resté en mode starter,le faite de changer le bouton de position,run ou start ne change rien le ralentie est ok mais en tirant les gaz rien ne se passe !!!!!!JE SeCHE!!!
Si quelqu'un a ou aurai une piste je suis preneur.
merci
ludo1985
Motos: piwi 50
Re: defaut piwi 50
Messagede yanidimani le 14 Sep 2016 20:17
Câble d’accélérateur pas tendu ?
Re: defaut piwi 50
Messagede Spocky35 le 14 Sep 2016 20:48
essence neuve ou de 1990?
Re: defaut piwi 50
Messagede dinogt le 15 Sep 2016 5:47
qu'est ce que ça veut dire spis vilo ok ?
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Re: defaut piwi 50
Messagede ludo1985 le 15 Sep 2016 19:57
bonsoir a tous et merci pour vos commentaires,non le câble de gaz n'est pas tendu et le boisseau coulisse bien,l' essence est bonne avec mélange a 2%,pour les joint spys ,du côté allumage c'est bien sec et côté boite il est visuellement correcte et bien positionner.
Il y a une diode sur le systeme d'allumage que je n'est pas tester,peut être sa viendrai d'elle.
ludo1985
Motos: piwi 50
Re: defaut piwi 50
Messagede ludo1985 le 18 Sep 2016 13:27
bonjour alors j'ai tester la diode elle n'est pas couper,j'ai tester le coupe circuit,et tout le câblage élèctrique,la piwi demarre d'un coup de kik mais le moteur ne prend pas les tour.
ludo1985
Motos: piwi 50
Re: defaut piwi 50
Messagede phifi le 18 Sep 2016 20:16
Réglage du carbu ?
Re: defaut piwi 50
Messagede PHILARTIS le 18 Sep 2016 22:32
Tu n'as pas oublié un chiffon ou un nid de guêpes ou d'oiseaux dans un manchon d'air ou la BAA ? :mrgreen:
Elle est resté immobilisée longtemps durant sa remise en état ?
C'est une moto qui ne présentait pas ce même symptôme avant l'intervention ?
Quand tu dis que rien ne se passe en accélérant, c'est vraiment rien comme si le boisseau ne se déplaçait pas ??
Re: defaut piwi 50
Messagede ARNAUD le 18 Sep 2016 23:21
Rien ne se passe en accélérant? C'est pas le comportement normal d'un Peewee?
Re: defaut piwi 50
Messagede ludo1985 le 20 Sep 2016 2:59
Bonjour,quant j'ai eut la moto elle été pré serrer,le piston,cylindre ,bougie(pas changer depuis :idea: ) a été remplacer ainsi que l'échappement et clapet .Ont a fait une vingtaines d'heures avec,quant elle prenais l'eau elle merder ,ont nettoyait le carbu a chaque sorti et sa reparté ,puis elle commencer a merder a tout va(brrrrrrrr et ne prenait plus les tours et essence présente a l'échapemment)et c'est a partir de la que je changer l'allumage complet pour repartir a neuf(pièces de contre marque,) car plus d'étincelles et bobines d'allumage brûler.
Ensuite j'ai contrôler le piston qui été amorçer donc je l'est remplacer.
Quant je dit que rien ne se passe en tirant les gaz, c'est quelle ne prend pas les tours en position run,ont croirais qu'elle s'étouffe ,le bruit change c'est tout.
Aprés je vais acheter une bougie chez yamaha elle a 20 heures environ.
Pour le réglage de carbu,j'en est deux et avec les deux la moto ne réagis pas au réglage de ralentie. :crap:
ludo1985
Motos: piwi 50
Re: defaut piwi 50
Messagede ludo1985 le 14 Oct 2016 15:59
BONJOUR A TOUS BON JAI TOUJOURS PAS TROUVER LA PANNE.
EST CE QUE IL Y A UN CALAGE D4ALLUMAGE SUR PIWI????
ludo1985
Motos: piwi 50
Re: defaut piwi 50
Messagede ludo1985 le 14 Oct 2016 16:37
yyyyyyyyyyyeaaah probleme résolu :D
la bobine d'allumage de contre marque est en cause il faut que je fasse des trous oblon afin de caler l'allumage.
Donc attention aux piéces acheter sur proracing.
ludo1985
Motos: piwi 50
Re: defaut piwi 50
Messagede ARNAUD le 14 Oct 2016 17:01
ludo1985 a écrit:EST CE QUE IL Y A UN CALAGE D4ALLUMAGE SUR PIWI????
Bah oui. Avec une belle clavette comme sur un DTR...
Re: defaut piwi 50
ludo1985 a écrit:yyyyyyyyyyyeaaah probleme résolu :D
Good! Tant mieux!
Re: defaut piwi 50
Messagede Yannmx76 le 23 Fév 2020 12:16
bonjour, je me permet de remonté se post.
j'ai un souci avec ma 50 pw, je n'ai pas d'allumage du tout, pourtant j'ai changer tout la partie électrique(faisceau,commodo,stator,boitier de commande,CDI et la bobine HT) mais toujours rien.
j'ai vu que vous aviez réussi en calant l'allumage, j'aimerai avoir plus de détails la dessus,savoir comment vous l'aviez calé, toute mes pièces sont adaptable et non d'origine.
merci
j'attend vos réponse avec impatience
Yannmx76
Motos: 50 pw
