Effet du décalage du capteur d'allumage sur TDR
Messagede marcornet le 12 Sep 2016 19:25
Bonjour à tous,
j'avais une question à la novice mais le décalage du capteur d'allumage sur un TDR joue t il sur la puissance du moteur ?
marcornet
Re: Effet du décalage du capteur d'allumage sur TDR
Messagede phifi le 12 Sep 2016 20:53
Oui.
Messagede marcornet le 12 Sep 2016 22:37
et bien merci Phifi. Tu sais à peu près de quel ordre ? Sur mon TDR, j'ai une ligne complète Gianelli, un filtre à air "racing", un GP de 280 et une valve bien réglée. En gros, ça peut me faire arriver à quelle puissance une fois bien réglée et avec le décalage de 7° environ ?
marcornet
Messagede Titine le 12 Sep 2016 23:25
Fais le et tu ne seras pas déçu :idea:
Messagede phifi le 12 Sep 2016 23:51
:lol: En gros, je n'en sais rien !
Pour bien faire il faudrait passer la moto au banc avant et après modification.
Messagede levry le 13 Sep 2016 16:59
j'avais un 4fu et maintenant un 5ae je ne sais pas combien ça fait gagner mais on sent la difference alors c'est pas negligeable , sans ça on peut toujours courir apres un 4fu :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede marcornet le 16 Sep 2016 19:22
ça y est ! j'ai commencé l'opération. J'ai pu démonter les 5 vis cruciformes qui entourent l'allumage sans les foirer :D mais j'ai une question. Faut-il démonter les 2 vis à tête hexa sur le carter pour retirer l'ensemble du carter car dur dur et comme j'ai pas voulu forcer, je préfère vous demander.
Merci par avance
marcornet
Messagede Dan57 le 16 Sep 2016 19:56
Salut :wink:
non pas besoin, ces deux vis fixent le stator sur le carter, tu peux les enlever après
sur le carter d allumage il y a deux petits plots pour bien se positionner et le joint qui colle un peux
tire doucement tout droit vers l avant et ca viendra :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede levry le 17 Sep 2016 9:44
vaut mieux quand meme les deserrer avant sur tout s'ils sont dur , j'ai du remettre le carter en place et y aller avec un tournevis à frappé pour les deserrer . et puis moins on manipule les fils mieux c'est .
levry
Motos: tdr 1993
Messagede levry le 17 Sep 2016 9:56
Dan57 a écrit:Salut :wink:
:wink: :wink:
Dan je viens de regarder la photo de ta signature de plus pres , reconnais tu la 2e photo de ma signature ? quel coincidence :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede marcornet le 17 Sep 2016 20:13
alors ça y est ! j'ai décalé le capteur de 6-7mm sur mon TDR. Bon, ben ça occupe un peu pour bien faire ! j'ai pas pu rouler car il fait un temps de m... mais elle a démarré nickel ! le bruit est déjà différent et j'ai l'impression qu'elle prend plus rapidement ses tours (enfin au point mort) !
Je ferai un retour après mes premiers essais routiers.
marcornet
Messagede levry le 18 Sep 2016 9:02
ce ne sera pas qu'une impression à la conduite aussi d'abord de 7000 à 9500tr et apres elle seras plus à l'aise pour aller chercher les 11000 sur tout avec la Brick :mrgreen: faut encore que le carbu soit bien regler et le compte tour soit juste :?
levry
Motos: tdr 1993
Messagede marcornet le 18 Sep 2016 11:54
alors retour d'essai : ah oui, ça change quand même un peu ! la moto accélère plus fort et prends 10000 tr/min en un rien de temps. J'ai un PSB de 15 alors j'ai l'impression de grimper aux arbres ! Le ralenti est nickel,ça tourne rond, pas un bruit suspect. J'ai aussi l'impression que ça a gommé le creux que j'avais après 9000t/min;
Bon, j'ai pas touché la carburation pour le moment. Je vais regarder la bougie (la fameuse Brisk) pour voir quelle couleur elle a
.Même si la lecture avec du SP98 excellium et de l'octane booster a tendance à être moins révélatrice qu'avant.
La moto a presque 26000kms, j'espère que ça ne va pas altérer sa fiabilité car ça watt plus, c'est clair !
marcornet
Messagede ARNAUD le 18 Sep 2016 13:36
Ca fait un an que j'ai une clavette décalée sur le DTR, zéro souci.
Messagede marcornet le 18 Sep 2016 14:31
S il faut enrichir suite à cette modification, vous jouez sur la vis de richesse ? C est quoi les symptômes du trop pauvre sur la moto ? Pour info, le GP est un 280
marcornet
Utilisateurs parcourant ce forum: Le meumeu et 23 invités
