jantes tdr sur dtr
jantes tdr sur dtr
Messagede ludovic91700 le 12 Sep 2016 15:24
bonjour, les jantes de tdr sont elles montable sur un dtr de 2002 sans faire de motifs?
ludovic91700
Motos: dt 125
Re: jantes tdr sur dtr
Messagede phifi le 12 Sep 2016 18:21
Oui pour celles de TDR lightburner, mais malgré tout il faudra faire une patte de déport.
Pour celles de TDR deltabox il y a un peu d'adaptation mais ça se fait bien.
Messagede ludovic91700 le 12 Sep 2016 19:49
Les 3 branches c'est celle de deltabox?
Il y a quoi comme modifs pour celle de deltabox?
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede fanc16 le 12 Sep 2016 20:13
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede ludovic91700 le 12 Sep 2016 20:39
Merci fanc16 je pense que je vais tenter l'expérience. Par contre il me faut un axe de roue arrière en 17
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede phifi le 12 Sep 2016 20:53
Messagede ludovic91700 le 12 Sep 2016 21:55
merci :)
la paire de jante avec pneu au alentour de 80€ ça vaux le coup?
les disques et la couronne sont les même entre tdr et dt ( je parle des fixations )
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede phifi le 12 Sep 2016 23:53
Les couronnes et les disques avant n'ont rien à voir, ceux de DTR n'iront pas.
Pense aussi qu'il faut l'axe de la roue arrière et l'entraineur de compteur du TDR.
Messagede ludovic91700 le 27 Sep 2016 8:54
salut a tous, j'ai tout récupéré, j'ai vu les photo avec les dimensions pour la patte de déport,
mais je me pose une petite question pour combler l’épaisseur de la fixation d'origine de l’étrier car il y a bien un bon 15mm vous mettez juste des rondelles?
si je fait la patte dans une tôle d'acier de 5mm cela sera-t-il suffisant?
pour l'axe de roue arrière avez vous une photo de l'adaptation pour qu'il fasse 20mm au niveau du BO?
encore merci par avance
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede fanc16 le 27 Sep 2016 20:06
mais je me pose une petite question pour combler l’épaisseur de la fixation d'origine de l’étrier car il y a bien un bon 15mm vous mettez juste des rondelles? oui , j'avais calé avec de vieux roulements de la bonne dimension
si je fait la patte dans une tôle d'acier de 5mm cela sera-t-il suffisant? oui , c'est le minimun
j'ai fabriqué deux entretoises avec du tube serurier
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 27 Sep 2016 20:37
