VIS de richesse(air)cassé alors trous boite filtre a air
Messagede chepablo22 le 05 Oct 2016 19:22
Bonjour a tous je m'appelle Pablo j'ai acheté un DTR125 2000
je me suis aventuré suite a des problème des démarrage a nettoyer le carbu
j'ai fait une grosse connerie la visse d'air étant bloquée je percé et j'ai foutu en l'air le pas de visse . coup de pied au cul pour moi je sais ..
soit un motard m'a conseillé de boucher ce trou complètement et faire des trous sur la boite du filtre a air pour compenser ... c'est possible ? ou c'est de la connerie ?
qu'est ce que vous pensez ?
merci d'avance pour vos opinions
chepablo22
Motos: DTR 125
Re: VIS de richesse(air)cassé alors trous boite filtre a air
Messagede kfs le 05 Oct 2016 19:28
Oh le magouillage!!!
T'es bon pour changer de carbu, pas de bidouilles niveau carbu!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Snawbool le 05 Oct 2016 19:30
Bonjour Pablo, bienvenue sur le forum !
oublie pas de faire un pti tour par la présentation tout de meme ;)
pour ton problème, c'est foiré foiré? tu aurai une photo qu'on voit un peu a quoi ça ressemble?
y'a un tuto pour la vis d'air foirée, mais pour le pas de visse...
attends les autres réponses mais perso, je commencerai a regarder les outils pour refaire un pas de vis.
le premier truc trouvé sur amazon :
https://www.amazon.fr/Mannesmann-taraud ... s=filetage
A voir avec les autres avis
EDIT suite post de KFS : foutu pour foutu, je mettrai 20€ pour le kit de filetage et essaierais.. au pire ça servira toujours :)
a+
Messagede kfs le 05 Oct 2016 19:43
oui il peut toujours essayer mais moi, je me casserais pas la tête LOL et puis faut savoir tarauder, ce qui n'est pas mon cas MDR
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Snawbool le 05 Oct 2016 19:57
kfs a écrit:oui il peut toujours essayer mais moi, je me casserais pas la tête LOL et puis faut savoir tarauder, ce qui n'est pas mon cas MDR
il es vrai, mais ca donne l'occasion d'apprendre un truc :)
y'a quelques vidéo sur le net. et surtout en fonction de l’état je pense que c'est plus ou moins simple
Messagede kfs le 05 Oct 2016 20:29
J'ai déjà essayé mais c'est pas pour moi lol
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Snawbool le 05 Oct 2016 21:00
kfs a écrit:J'ai déjà essayé mais c'est pas pour moi lol
mdr :)
compte nous ton exploit au passage :) :mrgreen: :mrgreen:
Messagede yanidimani le 05 Oct 2016 21:24
1/3 de tour en avant, 1/4 en arrière, 1/3 de tour en....... :wink:
Messagede Spocky35 le 05 Oct 2016 21:48
Bon, avec une bonne vue, une Dremel, de la pâte époxy, du temps et de la patience, il y aurait moyen de restaurer la chose. Sinon, autant chercher un autre carbu... :|
En tout cas le conseil de percer la boite à air, c'est bon pour faire 2 pièces à remplacer plutôt qu'une.
Messagede ARNAUD le 05 Oct 2016 21:58
J'avoue que le rapport entre la vis d'air et les troutrous dans la boîboîte m'échappent quelque peu...
Messagede yanidimani le 06 Oct 2016 6:24
Ca doit être par rapport au piston, s'il frotte plus ou moins fort, ca permet de t'arreter plus ou moins vite pour retrouver plus vite les pièces défectueuse :idea:
:lol:
Messagede dinogt le 06 Oct 2016 7:09
C'est pas le cas de beaucoup de personnes.
Il est tres simple de tarauder en biais et donc, la pointe de la vis ne sera plus dans l'axe... ça risque de deconner... sans oublier la possibilité d'abimer la portée du joint...
Une vis de richesse d'air c'est pas une vis de ralenti ni une vis de fixation.
Le mieux est d'acheter un carbu d'occase.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede Spocky35 le 06 Oct 2016 7:47
Tu nous montres ça en photo?
Messagede chepablo22 le 07 Oct 2016 14:24
Merci d'abord pour toutes les opinions ,
j'avoue que c'est du magouillage ... mais c'est quand même difficile ici en tout cas (belgique de trouver un carbu dtr d'occasse)
et en plus j'ai eu le malheur de tomber sur un salaud qui m'a vendu un carbu sur internet et il ne me l'a jamais envoyé voila 60 euros perdus :(
si jamais vous connaissez un gars honnête qui en vend un, tenez moi au courant .
question moto j'ai tellement chipoté dessus que j'ai réussi a la faire tourner ainsi que tenir le ralenti stable ...
Seul hic c'est que de la seule façon que ça marche c'est avec le "choke" levé ...
la moto demarre au quart de tour meme a froid, apres une nuit dehors,
fume normal
le ralenti tiens mais a un peu de mal quand j’accélère a descendre les tours pas trop quand même mais ça descends pas assez vite a mon avis ..
le magouillage que j'ai fait c'est boucher le trou de la visse d'air et j'ai fais 7 trous avec une meche de 7 dans la boite a air sous le siege pour qu'elle ne prenne pas de l'eau par les trous ... :marteauplusgros:
question debile de debutant : le choke ça injecte plus d'air ? ou plus d'essence ?
est grave si j'ai reussi a la regler comme ça et rouler comme ça peur abimer quelque chose :?:
chepablo22
Motos: DTR 125
Messagede chepablo22 le 07 Oct 2016 14:35
Voici un peu tout le bidouillage
Carbu ,pas de vis cassé mais le bout reste ok ...
Visse improvisée qui bouche le trou
Et boîte à air percé ... :marteauplusgros:
chepablo22
Motos: DTR 125
Utilisateurs parcourant ce forum: REMY02400 et 20 invités
