Compatibilité TDR 125 - TZR 125 2RL/RH
Messagede tzrfanatic le 24 Aoû 2016 20:23
Bonjour à tous,
Je possède un cadre de TZR 125 2RL (1989) modèle sans frein à disque arrière. J'envisage de me monter une TZR 125 café racer.
Je souhaite conserver les jantes à 6 bâtons (diapasons) et remplacer la jante arrière par celle d'une srx600, même style et dimensions que celle d'origine mais avec un frein à disque arrière. Pour ce faire, je dois remplacer le bras oscillant. J'ai besoin d'un bras oscillant avec fixation d'un frein à disque qui se monte sans modifications au cadre avec une distance de 222 mm entre les bras au niveau de l'axe de roue arrière.
Un bras oscillant de TZR 50 ou Aprilia RS 50 conviendrait-il? Quelqu'un aurait-il les mesures de ceux-ci? Auriez-vous d'autres idées/suggestions?
Un moteur de 2R/LRH est difficile à trouver. Serait-ce possible de mettre un moteur de DTR 125 dans une TZR 125 2RL/RH sans devoir apporter des modifications au cadre?
Merci de votre aide.
Bien cordialement,
Geoffrey
Merci de votre aide et suggestions?
TZR 125 2RK - TZR 250 2XW2 - TZR 250 3XV1 RIDER
tzrfanatic
Motos: TZR 125 2RK - TZR 250 2XW2 - TZR 250 3XV
Re: Compatibilité TDR 125 - TZR 125 2RL/RH
Messagede phifi le 25 Aoû 2016 20:57
j'ai déjà vu des moteurs de TDR monté dans des vieux TZR et il ne semblait pas y avoir besoin d'adaptation du berceau.
Messagede tzrfanatic le 26 Aoû 2016 16:14
Bonjour à tous,
J'envisage éventuellement une autre option, 'utiliser un bras oscillant de TZR 125 3PC1/2 (frais à disque arrière) avec des jantes à rayons.
Serait-ce possible d'utiliser les moyeux d'une DTR 125 (1988-1990) ?
Auriez-vous les dimensions totales des moyeux (avant et arrière) avec les entretoises d'une DTR 125 (1988-1990)?
Bien cordialement,
Geoffrey
tzrfanatic
Messagede phifi le 26 Aoû 2016 17:26
Les moyeux de DTR sont les mêmes de 1988 jusqu'à la fin de la production.
Par contre l'axe arrière est en 19mm, donc bien plus gros que celui du TZR.
Messagede tzrfanatic le 26 Aoû 2016 18:55
Merci phifi.
Mince alors, une piste de moins.
Pourquoi pas des jantes de TZ125 alors. Quel modèle conviendrait?
Je compte sur vos idées/ suggestions.
tzrfanatic
Messagede zeppel le 29 Aoû 2016 18:14
Je possède une jante arrière de TZR 2RL avec frein a disque plus le système de frein complet. Pour un prix raisonnable je peut m'en débarrasser. Si tu es intéressé tiens moi informé.
zeppel
Messagede tzrfanatic le 29 Aoû 2016 19:00
Bonjour Zeppel,
Merci de ton message. Aurais-tu aussi le bras oscillant? Dans quel état sont les pièces (mécaniquement et esthétiquement)?
Merci.
tzrfanatic
Messagede zeppel le 30 Aoû 2016 8:24
Salut
Quelques photos pour l’état des pièces. En bon état mais un petit nettoyage s'impose pour re-briller de milles feux:
Pas de bras oscillant en rayon! Mais en casse ou ebay ou encore leboncoincoin cela devrait pouvoir se trouver asser facilement!
Bonne journée a tous!
zeppel
Messagede tzrfanatic le 30 Aoû 2016 16:53
Combien vends-tu le tout?
tzrfanatic
Messagede zeppel le 01 Sep 2016 8:45
50 euros l'ensemble ?!?!
J'ai vu que tu es de Belgique, si tu n'es pas trop loin de la frontiere Franco/Lux j'habite a moins de 10kms...
zeppel
Messagede PHILARTIS le 01 Sep 2016 12:28
Alors ça c'est un prix sympa !
Bravo à toi et merci pour Tzrfanatic =D<
Messagede tzrfanatic le 01 Sep 2016 19:47
Bonsoir Zeppel,
J'habite à la frontière Belgo-Française à 30km de Lille et à 320km de chez toi.
Quelqu'un de ton entourage habite-t-il sur Reims? Je dois y passer fin Septembre début Octobre (je n'ai pas encore la date exacte).
Merci.
tzrfanatic
Messagede zeppel le 12 Sep 2016 10:47
Olà!
De retour du Portugal pour un mariage et une semaine de vacances! Juste terrible l'hospitalité et surtout la bouffe la bas! Tout plein de vieilles charrettes 2 temps dont pas mal de 80.
Bref, retour a la réalité, je ne connais personne sur Reims ou aux alentours :-k :-k :-k !!!
zeppel
Messagede tzrfanatic le 31 Oct 2016 21:40
Merci Zeppel pour les pièces et ton chaleureux accueil.
Je suis encore à la recherche pour le modèle TZR125 3pc (modèle avec frein à disque arrière):
- un bras oscillant;
- les reposes pieds avants avec pédale de freins et changement de vitesse;
- les caches latéraux sous la selle;
- la fermeture à clé de selle;
- pot d'échappement.
Si vous avez d'autres pièces, n'hésitez pas à me contacter, elles peuvent m’intéresser.
Cordialement,
Geoffrey
tzrfanatic
Messagede tzrfanatic le 03 Oct 2020 11:44
Bonsoir Zeppel,
Après 4 années, j'ai finalement décidé de commencer la restauration de ma TZR 125 2RL avec les pièces que je t'ai acheté en 2016. La bas moteur que tu m'as vendu me semble en bon état. J'hésite à refaire le bas moteur. Te souviens-tu du kilométrage? L'avais-tu acheté serré ou en état de fonctionnement ? Merci à l'avance de ton aide.
Bon week-end.
Cdlt, Geoffrey
tzrfanatic
