TDR 125 de FLO82
Re: TDR 125 de FLO82
Messagede FLO82 le 13 Nov 2016 15:08
je suis en train de regarder pour mes spy.
il y a:
- spy vilo allumage = 13.30€
- spy vilo boite = 19€
- spy pompe a eau = 28€
- spy pignon de sortie boite = 10.55€
- spy selecteur = 7.90€
- spy tige embrayage = 6.30€
total 123.55€ sur pieces-yam.com, via les indispensables
c'est normal quand on tombe ici?
http://www.motofiled.com/PBSCProduct.asp?ItmID=6875566
ou ici:
http://yambits.co.uk/dt125r-engine-oil- ... rrency=EUR
125 TDR 98
FLO82
Messagede phifi le 13 Nov 2016 15:36
Les spis de vilo tu les prends chez yam, les autres tu peux les prendre ou tu veux.
Messagede FLO82 le 13 Nov 2016 15:47
Ah, mauvaise qualité ceux du vilo?
Toute manière chez yam il faut que je prenne le roulement borgne IKO.
On est d'accord que pieces-yam.com et chez yamaha c'est pareil?
Et motofiled sont fiables?
edit: toujours chez motofiled, la pochette de joint complète est bonne pour tdr?
125 TDR 98
FLO82
Messagede BRIO le 13 Nov 2016 16:07
Motofiled, ils sont sérieux.
Messagede phifi le 13 Nov 2016 17:57
Dans la pochette de joints complète il faut jeter le joint de culasse et le reste est correct.
Messagede FLO82 le 13 Nov 2016 18:37
j'y pensais plus mais les joints je vais les prendre sur avs
je recapitule:
chez avs: pochette de joint complete, roulement colonne de direction, pate 5910 et joint de culasse pour 170.
chez yam:
le roulement IKO et les spy de vilo
chez motofiled:
la pochette de spy
pfff, va falloir faire des heures pour payer tout ca
mais je serais tranquille un moment 8)
il me restera plus que le filtre a air
pièces-yam.com c'est bien de l'origine yamaha?
125 TDR 98
FLO82
Messagede phifi le 13 Nov 2016 19:17
http://www.pieces-yam.com c'est de l'origine.
Roulements de direction bien et pas cher (même ref pour DTR et TDR) http://www.ebay.fr/itm/Lenkkopflager-Ke ... 0903922211
Messagede FLO82 le 13 Nov 2016 21:16
Merci :wink:
125 TDR 98
FLO82
Messagede FLO82 le 24 Nov 2016 19:55
j'ai recu les roulements pour le bm
petite question, ca concerne mon cable d'embrayage
je voulais le nettoyer-graisser mais on ne peut pas l'enlever de la gaine, vu qu'il y a 2 boules sur le cable.
faut-il couper d'un coté et remettre par la suite un serre cable?
125 TDR 98
FLO82
Messagede phifi le 24 Nov 2016 22:00
Si tu veux, mais ce n'est pas nécessaire : huile filante en quantité dans la gaine et ça suffit.
Messagede FLO82 le 10 Déc 2016 18:27
J'ai la poisse...
Me voilà entrepris de faire le remontage. Donc vilo au congele et tout et tout.
J'en étais au rotor, donc quasi fini, et j'aperçois cette pièce avec 2 trous...
J'ai donc tout réouvert pour mettre ca...
125 TDR 98
FLO82
Messagede BRIO le 10 Déc 2016 19:07
Décidément...
Pas la première fois que ça se produit. Sur le forum, XT 500, c'est pareil. Une série d'oublis exactement de la même pièce!
Heureusement que ton moteur était pas déjà dans le cadre...
Messagede FLO82 le 10 Déc 2016 22:18
oui c'est pas bien grave, je voulais m'occuper pour mes vacances :mrgreen:
je l'avais vu cette pièce, une fois refermé bien sur, et me suis dit qu'elle allait vers le demarreur. 2 trous ont le même entraxe......mais non ](*,)
125 TDR 98
FLO82
Messagede ARNAUD le 12 Déc 2016 14:54
FLO82 a écrit:J'ai la poisse...
Ho p...
Toi aussi?
C'est une hécatombe, ce truc!
Messagede BRIO le 12 Déc 2016 15:05
Et pas que sur ce forum!
