Chanfrein lumières après un réalésage
Messagede alex_vic le 06 Déc 2016 16:12
J'ai une Yamaha DTMX avec un Kit 175 de marque Yamaha.
Malheureusement, il y à quelques temps, la jupe de mon piston s'est cassée..
J'ai déculassé mon moteur, et comme il présentait quelques rayures je me suis donc décidé de le réaleser.
J'ai la chance de connaitre un collègue qui peut le faire dans un atelier de rectification pour pas très cher.
J'ai donc commandé un piston chez DinoGT en 66.75 mm étant donné que ce cylindre avait déjà été réalesé auparavant !
Ma question se porte sur le chanfreinage des transferts, car malheureusement ils ne le feront pas..
Je voudrais avoir quelques renseignements sur la façon de le faire, pas dans un but de préparation du moteur mais simplement de préservation des segments !
Merci bien,
Alex.
alex_vic
Motos: 175 DTMX
Re: Chanfrein lumières après un réalésage
Messagede yanidimani le 06 Déc 2016 20:42
Pour la solution longue et pas chère tu as la lime à ongle de madame qui va trèèèès bien :wink:
Pour la solution où tu es un as de tes mains et tu possèdes un outil type dremel avec la meule qui va bien ben ça ira beaucoup plus vite! Mais ne dérapes pas!
APrès ça, j'espère que ton pote usineur possède une sunnen ou similaire... Sinon ça ne vivra pas longtemps.
Messagede ARNAUD le 06 Déc 2016 20:52
De l'importance de bien lire... Je me disais "Bah pourquoi il le ferait pas, Dino, le chanfreinage des transferts?"...
Messagede phifi le 06 Déc 2016 21:03
:arrow: Lime de serrurier, ça fait 10 à 15 cm de long et ça va très bien.
https://www.amazon.fr/Draper-4883-Limes ... B0001K9TJW
:arrow: Rouleau à poncer + flexible de type dremel.
:arrow: Sinon bande de 25cm de papier de verre sur 1.5 cm de large avec mouvement de va et vient de part et d'autre du transfert ( :mrgreen: je vois déjà les commentaires salaces...)
Messagede Dan57 le 06 Déc 2016 21:14
:mrgreen: 25 cm hein, et ben ... non je m abstiens de tout commentaire, voila :mrgreen:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede ARNAUD le 06 Déc 2016 21:30
Ouais, bon, 1,5cm de large, y a pas d'quoi faire le malin, hein...
Messagede Dan57 le 07 Déc 2016 6:48
:idea: Long et fin, ça rentre loin :fume:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede dinogt le 07 Déc 2016 8:17
ARNAUD a écrit:De l'importance de bien lire... Je me disais "Bah pourquoi il le ferait pas, Dino, le chanfreinage des transferts?"...
oui, faudrait que j'y pense, la vente du piston ET l'ebavurage des lumieres* par télépathie
* option speciale pour ceux qui font faire des realesages à pas cher
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede clauderochefort le 07 Déc 2016 8:35
slt
je vais aller dans le sens de dino , car avant d etre concurrent on est deja pote
1 "bon " realesage c est sur que cest pas gratuit , cest 60€ , mais ca comprend , le realesage , la "phase " de honnoir , et les chanfreins aux lumieres (sur 1 2tps ), par telephatie , cest dur , mais on y travail ....
en gros alex , il te reste a "jouer" de la petite lime , angle 45° sur une largeur de 1 a 2 mm maxi , faire tout le tour de chaque lumiere et surtout apres bien nettoyer ton cylindre , apres , 1 atelier de rectif est souvent pas equipee pour la passe de honnoir , et ne pas oublie que cette passe t enleve 1 peu de matiere (le jeu cylindre piston dois tenir compte de cette operation )
slt
http://www.emac-moto.com , ca c est fini pour moi , mais ca existe toujours
http://www.emac-moto.com/shop.php , c est plus moi , mais faut continuer a y aller
clauderochefort
Motos: yamaha kawasaki aprilia 2tps
Messagede ARNAUD le 07 Déc 2016 15:22
dinogt a écrit:l'ebavurage des lumieres* par télépathie
Pas con!!!
Messagede alex_vic le 13 Déc 2016 14:47
Salut à tous,
Désolé pour le retard mais j'étais absent..
Merci pour toute les réponses.
Je vais récupérer le cylindre cette semaine normalement.
Donc oui voilà pour le réalésage, j'ai profité de l'occasion (c'est un atelier de rectification pour moteurs marins SRA Rectification ) donc ça me paraissait sérieux.
Sinon j'aurais choisi de l'envoyer chez DinoGT étant donné que je lui ai acheté le piston..
Pour ce qui est de l'ébavurage mes questions sont surtout sur la forme du chanfrein, pour ce qui est du matos et de la technique, je ne devrais pas avoir de problèmes !
Je voulais savoir si il y avait un angle bien précis à respecter etc..
Je pense que je vais faire comme dit clauderochefort 45° sur un bon mm alors !
alex_vic
Motos: 175 DTMX
Messagede ARNAUD le 13 Déc 2016 15:47
Je crois qu'on peut faire confiance au monsieur...
