Avis sur cylindre piston
Re: Avis sur cylindre piston
Messagede BRIO le 24 Nov 2016 17:15
Ce n'est pas logique, mais c'est possible. :wink:
Messagede Tomtom1702 le 24 Nov 2016 17:47
Pourquoi pas logique brico? Je devrai être plus riche?
Tomtom1702
Motos: Dtr 125
Messagede BRIO le 24 Nov 2016 18:20
Pardon, je me suis mal exprimé.
Je veux juste dire que c'est peut être mieux de dire possible que logique.
Comme il vaut mieux dire BRIO que brico. :wink:
Messagede ARNAUD le 24 Nov 2016 18:29
C'est Judas, ton prénom?
Messagede phifi le 24 Nov 2016 18:56
De toute façon, si tu as réglé cette vis en écoutant le régime moteur comme dans la vidéo ça doit être correct.
Messagede Tomtom1702 le 29 Déc 2016 21:19
Salut je suis de retour avec le.cylindre démonter dont je vous est pris quelque photo. Pour le pion j ai un doute c est normale que le segment du haut bouge dans sa gorgé? Et celui du bas non. Le cylindre à des trace mes rien qui se sent à l ongle. En tou cas en vidangant le radiateur le liquide était comme plein de rouille il était vraiment tant! Merci pour les super tutoriels :D
Tomtom1702
Motos: Dtr 125
Messagede Tomtom1702 le 29 Déc 2016 21:22
Tomtom1702
Motos: Dtr 125
Messagede FLO82 le 29 Déc 2016 22:05
c'est neuf 8)
125 TDR 98
FLO82
Messagede Tomtom1702 le 29 Déc 2016 22:17
Slt flotte et c est normal que le segment du haut tourne toutou le tour de sa gorge?
Tomtom1702
Motos: Dtr 125
Messagede Spocky35 le 29 Déc 2016 22:55
Sorti du cylindre, c’est normal que le segment puisse tourner - c'est moins normal que celui du bas ne tourne pas. Il est bloqué par le gommage?
Celui du haut, si tu le maintiens serré avec les becs autour du pion, il ne doit pas pouvoir tourner...
Messagede PHILARTIS le 29 Déc 2016 22:57
Brico
Flotte :lol:
C'est normal si le pion est bien présent et que c'est juste le segment qui passe dessus puisqu'il est libre et détendu - je pense que le pion est présent mais je vois mal sur ta photo.
Ce qui l'est moins, c'est que le segment du bas reste bloqué dans la gorge - il est collé par la calamine, quoi, et fait donc mal son office.
Ne m'appelle pas Philratis ou Philtaris ou je ne sais quelle autre suggestion de ton tel.
Edit : je vois la réponse de Sroky :mrgreen: mais j’envoie quand-même
Motos: DTREX
Messagede Tomtom1702 le 29 Déc 2016 23:20
Oui c est le tel c est la.merde. Non celui du bas bouge pas.mais vous faite comment pour rentre les segment dans le cylindre pour qu il soit à la bonne place? Vous commander ou vos piston? Et c est bien 56MM pour dt de 2006 1ère côté?
Tomtom1702
Motos: Dtr 125
Messagede PHILARTIS le 29 Déc 2016 23:26
Je ne sais pas comment font les autres, mais y'a pas 50 solutions,je pense.
Je place le segment dans la bonne position, je le plaque au fond de la gorge avec 2 doigts et je descends le cylindre.
On passe au segment du bas en faisant pareil.
Le plus "stressant" pour moi, c'est la mise en place des segments sur le piston.
Je m'aide de bande de plastique fin pour faire coulisser les segments sur le piston.
Perso je cde mon piston chez 3AS racing, mais y'a 50000 bonnes adresses.
Motos: DTREX
Messagede FLO82 le 30 Déc 2016 14:15
philrartis a raison :mrgreen:
je procède de la même manière, 2 doigts qui tiennent le segment dans sa gorge et de l'autre main faire descendre le cylindre.
c'est un coup a prendre
pour ton segment du haut, il faut bien regarder qu'il y ai le pion de centrage du segment
il evite que le segment tourne sur lui même
et pour celui du bas, ca m'est deja arrivé
une fois le segment enlevé la gorge peut se refaire avec une lame de scie a metaux par ex
a moins que tu change le piston
125 TDR 98
FLO82
Messagede Spocky35 le 30 Déc 2016 14:29
Il faut sortir ce segment bloqué et faire la toilette à sa gorge.
Pour la lame de scie, mmmmmh, OK si ça n'enlève que de la calamine, mais attention si ça usine l'alu: une gorge trop large va faire danser le twist au segment à chaque révolution, pas bon. [-X
Pour sortir ou remettre le segment, ce n'est pas si délicat, il ne sont pas en verre...
