Dtr 125 demarre pas...
Re: Dtr 125 demarre pas...
Messagede FLO82 le 03 Jan 2017 21:26
en même temps ca caille en ce moment
et les moteurs se refroidissent vite
perso je ne peux pas demarrer souvent sans le starter, mais uniquement a froid
125 TDR 98
FLO82
Messagede yanidimani le 03 Jan 2017 22:48
Gicleur crade et partiellement ou totalement bouché...
Messagede SIOU972 le 04 Jan 2017 15:44
Je vais nettoyer et voir ce que ça change. J'ai changer le contacteur point mort et je voudrais savoir est ce normal que le voyant d'huile s'allume avec le N même en démarrant la moto ? Niveau d'huile bon, et pourtant avant de changer le contacteur je n'avais pas ce voyant allumer
SIOU972
Motos: 125 DTX
Messagede Snawbool le 04 Jan 2017 16:47
SIOU972 a écrit:Je vais nettoyer et voir ce que ça change. J'ai changer le contacteur point mort et je voudrais savoir est ce normal que le voyant d'huile s'allume avec le N même en démarrant la moto ? Niveau d'huile bon, et pourtant avant de changer le contacteur je n'avais pas ce voyant allumer
Yes c'est normal, c'est pour vérifier son fonctionnement. il s'éteint des que tu passe une vitesse
Messagede FLO82 le 04 Jan 2017 19:47
c'est le voyant d'huile qui reste allumé? pas bon
le voyant d'huile (rouge) s'allume en actionnant le demarreur, puis s'eteint
pour le point mort (vert) il s'eteint en mettant une vitesse
ah mince, je croyais que c'etait une tdr.
je pense que dtr est le même principe
tu as essayer de débrancher-rebrancher le connecteur du reservoir d'huile?
125 TDR 98
FLO82
Messagede SIOU972 le 04 Jan 2017 19:58
Non j'ai pas essayer de débrancher . Le souci c'est que meme quand elle à démarrer et que e suis en point mort les deux lumières resté allumé en effet une fois la vitesse enclencher les 2 voyants s'éteignent en même temps
SIOU972
Motos: 125 DTX
Messagede ARNAUD le 04 Jan 2017 20:15
Bah oui, c'est parfaitement normal. Et assez logique, comme l'a expliqué Snawbool.
Faudra te trouver une ouïe, sinon!
Messagede SIOU972 le 04 Jan 2017 20:18
Ok merci pour vos réponses je suis rassuré. Oui en effet pour les ouïes si vous avez à vendre je suis preneur celle d'origines sont cassés
SIOU972
Motos: 125 DTX
Messagede ARNAUD le 04 Jan 2017 21:48
46e les deux chez Yam.
Messagede Snawbool le 04 Jan 2017 22:00
Sinon motofilled, mais avec les frais de ports ca revient a peu pres au meme :)
Messagede ARNAUD le 04 Jan 2017 22:05
Jamais vu d'ouïes de DTX en adaptable.
Messagede Snawbool le 04 Jan 2017 22:08
dans le titre c'est DTR nan? j'ai dit une connerie? :-k
Messagede ARNAUD le 04 Jan 2017 22:12
Le topic ayant été hacké en cours de route, il s'agit bien d'une DTX...
Tu devrais le savoir: viewtopic.php?f=20&t=21678
Messagede Snawbool le 04 Jan 2017 23:09
:roll: ouai mais si en plus il faut suis les hack de topics ... :srigole:
du coup, bon courage :)
Messagede SIOU972 le 04 Jan 2017 23:24
Ah ok merci mais pour dtx il me semble que c'est plus chère que ça , et désolé de ne pas être visiblement au bon endort pour parler ddr la dtx . Merci de vos réponses instantannées très bonne communauté et les réponses sont clair. Donc sno les réponses donnés sont quand même valable pour le dtx concernant les voyants quand m !??
SIOU972
Motos: 125 DTX
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
