pot de détente pour gagner en couple à bas régime?
Re: pot de détente pour gagner en couple à bas régime?
Messagede BRIO le 06 Jan 2017 21:30
Tu sentiras un peu de différence. Tu ne vas pas doubler la cylindrée...
Il ne faut pas oublier qu'il faudra certainement revoir la carburation. Tu sais faire? Parce que sinon, cela peut aussi engendrer de la casse.
Savoir si les 300€ valent le coup, c'est non. C'est probablement la moitié de la valeur de ta moto, non?
En revanche, si c'est pour te faire plaisir, si c'est une moto que tu vas garder longtemps, si... Etc. ben là, il n'y a guère que toi qui puisse décider.
Messagede ARNAUD le 06 Jan 2017 21:41
ben840 a écrit:Toujours est-il que je ne résous pas mon problème :roll: :roll: :roll:
est-ce que je sentirais vraiment la différence comparée à la somme investie ?
Outre que je t'ai déjà répondu -clairement oui- jamais je n'achèterais un échappement neuf pour un de nos vieux ratagaz...
Leboncoin ou rien! C'est con, il y en avait un à vendre, un SPES, y a pas longtemps...
Messagede ben840 le 06 Jan 2017 21:52
Tu as raison je vais quand même chercher à l'acheter car j'apprécie vraiment cette moto je respect le temps de chauffe à chaque fois, vidange et entretien toujours fait et je me suis fixer 7500trs comme limite.
Aucun soucis pour le réglage carbu 8) changement de gicleur?
Merci de votre aides
ben840
Motos: 125 dtr 3bn
Messagede ARNAUD le 06 Jan 2017 23:05
Faudra enrichir un peu, par contre je ne connais pas la taille du gicleur principal sur le 26.
Pour te donner une base de comparaison, je suis en 260 sur la mienne contre 240 à l'origine.
Et tu peux prendre 2000 tours de plus vraiment sans aucun risque...
Messagede zeetoon le 08 Jan 2017 11:04
144 euros, ça dépasse le budget d'un pot d'occase, mais ça reste le moins cher et il donne bien à bas régimes. D'ailleurs je n'ai pas de hauts régimes ... :mrgreen: 8500/9000 max.
http://www.motofiled.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3117685
De plus il est nickelé ou chromé, ce qui peut faire la différence avec un pot rouillé.
Messagede ARNAUD le 08 Jan 2017 13:19
Une copie de l'Athena, je crois, selon Phifi... Tarif raisonnable, c clair.
Par contre, je ne penses pas que tu aies encore beaucoup de recul sur le sujet, mais chromé ne veut pas toujours dire que ça ne rouille pas, lol...
Messagede Titine le 12 Jan 2017 21:39
Messagede ARNAUD le 12 Jan 2017 22:28
Bon plan, prix très honnête!
Messagede OldTimer le 13 Jan 2017 0:35
Comme Arnaud et un pot de 1988 doit être bien calaminer..
SPES ou RIno voir aussi Doma même type de pots sous 3 marques différentes.
Avantage sous l'ouverture de valve on gagne encore du couple et à l'ouverture de valve un lissage qui évite une arrivée surprise de la puissance mais on perds environs 500 tours vers 9.500-10..000 tours minutes.
On ne calle plus en 2 ou 3 dans un bourbier á 2.500-.3.000 tours minutes et pas de creux dans les montées en régimes,
Pour de l'enduro soft limite mode trial je recommande.
L'idéal étant de pouvoir essayer la bécane sur un trajet avant après avec different pots :mrgreen:
Concernant la carburation sur Yamaha c'est toujours trop riche donc à affiiner ensuite..
Messagede love2stroke le 13 Jan 2017 22:01
Ca peut valoir le coup d'essayer une bougie à électrodes projetées : NGK BPR9ES, ou Brisk. Chercher sur le forum pour plus de détails.
