Nouveau TDR de Bresse
Re: Nouveau TDR de Bresse
Messagede ginterwood le 09 Jan 2017 13:09
J'ai trouvé cette rèf : YTX5L-BS
I'm Going Ape !
ginterwood
Motos: tdr/shadow/xr/sr/dtmx etc
Messagede FLO82 le 09 Jan 2017 13:53
oui c'est ca
c'est bizarre que le vendeur n'en ai pas remis une :roll:
le prix que ca coute, ca fait + vendeur
tu as vu l'emplacement pour la batterie? c'est sous la selle. on est donc "limité" en taille
une comme ca ira
http://www.ebay.fr/itm/Batterie-FRANCE- ... 3641.l6368
125 TDR 98
FLO82
Messagede phifi le 09 Jan 2017 14:19
Au moins cher, avec acide et sans frais de livraison http://www.all-batteries.fr/batterie-mo ... ot110.html
Logiquement, à 40000 kms il faudrait ouvrir, changer les roulements et les spis, faire contrôler le vilo, monter un piston neuf en ayant fait déglacé le cylindre.
Au minimum, il faut sur tu repartes sur un piston neuf: une segmentation refaite sur un vieux piston ça ne sert pas à grand chose.
Messagede Phillip93 le 09 Jan 2017 14:33
phifi a écrit:Logiquement, à 40000 kms il faudrait ouvrir, changer les roulements et les spis, faire contrôler le vilo, monter un piston neuf en ayant fait déglacé le cylindre.
Et regarder ta pompe à huile.....à mon avis, les spis sont aussi bon à changer....
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ginterwood le 09 Jan 2017 15:23
Je note tout ce que vous me dites.
Mais est ce possible de vérifier notament si le piston a besoin d'etre changé avant de le faire?
Car je ne sais pas si celui ci à été fait récement ou non :roll:
Pour ce qui est de la pompe à huile je vais m'y atteler, la fémonter et vérifier tout ca.
Il me semble avoir vu un tuto
Reste également à trouver un démarreutr pas trop cher .. [-o>
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede phifi le 09 Jan 2017 16:15
Ne cherche pas, et change le.
Comme je te le disais, c'est vraiment le minimum à faire...
Messagede ginterwood le 09 Jan 2017 16:48
je sais vraiment pas si je me sent de le changer tout seul .. #-o
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede FLO82 le 09 Jan 2017 19:40
pour ton demarreur, il faut farfouiller sur le bon coin, appeler, demander les prix...
je rejoint ce que dis Phifi pour les segments, en mettre des neufs sur un piston usé, autant pisser en l'air :mrgreen:
je parle en connaissance de cause, ca ne sert a rien
tu n'as aucunes factures avec la moto?
pour te faire une idée sur l'état du piston, tu peut démonter le pot et voir la tronche du piston :shock:
125 TDR 98
FLO82
Messagede ginterwood le 13 Jan 2017 11:10
Salut !
Voilà le résumé de ma journée d'hier :
- J'ai trouvé un démarreur à 39€ livré ! :dance:
-Avec la batterie neuve la moto démarre bien et tient ( à peu près ) le ralentit
-La jauge de température ne fonctionne pas ( l'aiguille reste constament à gauche sur froid) #-o
- Le sélecteur de vitesse est une vraie m***e, pour arriver sur le Neutre c'est la galère mais j'ai vu sur le forum que c'était courant..
-L'huile dans le réservoir d'huile était bleue, et visqueuse ( moins fluide que de la neuve) J'ai tout vidé et nettoyé.
- Le starter au carbu doit etre en position levé pour que la moto tourne bien. Si je le baisse le régime monte dans les tours jusqu'au max...
DONC LES PROCHAINES ETAPES:
Démontage du carbu et passage aux ultrasons ( j'ai ce qu'il faut)
Démotage de la pompe à huile et vérification de son bon fonctionnement ( il faut que je trouve un tuto )
Remontage d'un démarreur ( au mieux sans enlever le volant magnétique si c'est possible )
Trouver la panne de la jauge de température... ca va etre plus compliqué #-o
MERCI DE M'AVOIR LU ! =D<
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Snawbool le 13 Jan 2017 11:25
au moins ca avance !!!!!
courage !!!
Motos: DTR125
Messagede ginterwood le 13 Jan 2017 11:52
Vous avez des idées pour cette histoire de jauge?
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede phifi le 13 Jan 2017 14:17
:arrow: As tu la plaque de maintien et le petit pignon, qui s''intercalent entre le démarreur la grande roue dentée ?
Pour les mettre en place c'est mission impossible sans retirer le volant magnétique.
La sonde de température est vissée sur la culasse et possède une cosse plate, celle ci est fragile et est souvent cassée lors des démontages/remontages. Il est possible que ça soit le cas le la tienne.
Messagede ginterwood le 13 Jan 2017 15:48
Merci Phifi !
Je n'ai pas encore ouvert le carter donc je ne sais pas encore ce qu'il manque.
Le soucis c'est que je n'ai pas l'outillage pour me créer un arrache volant #-o
Je vais enlever la sonde pour voir la tete qu'elle a.
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Snawbool le 13 Jan 2017 17:26
je sais pas si c'est le même mais j'en ai un pour DTRE.... en rab :)MP moi, je te fait un pti prix
Motos: DTR125
Messagede phifi le 13 Jan 2017 17:53
Oui, c'est la même chose.
