Conseils GPS
Re: Conseils GPS
Messagede FLO82 le 17 Jan 2017 19:32
normalement tous les gps ont une batterie non?
tu vas tirer une prise allume cigare?
125 TDR 98
FLO82
Re: Conseils GPS
Messagede wismergor le 17 Jan 2017 22:30
L'annonce n'est plus visible, envoie une photo pour identifier le modèle.
Re: Conseils GPS
Messagede Phillip93 le 17 Jan 2017 22:49
FLO82 a écrit:normalement tous les gps ont une batterie non?
Oui tu as raison...j avoues que je ne lui aie pas demande des infos..... :oops:
Je sais pas pour la prise...il faut que je vois la prise sur le gps avant....mais oui sans doute...du moins du 12v
Phillip93
Snawboolisé
Re: Conseils GPS
Messagede Phillip93 le 17 Jan 2017 22:50
wismergor a écrit:L'annonce n'est plus visible, envoie une photo pour identifier le modèle.
je nai pas de photo sur moi mais j en metterai une demain...
Phillip93
Snawboolisé
Re: Conseils GPS
Messagede Phillip93 le 18 Jan 2017 10:28
Desole mais je nai que ca comme image....ca ne va pas beaucoup aider.....
Phillip93
Snawboolisé
Re: Conseils GPS
Messagede Dan57 le 18 Jan 2017 10:34
:mrgreen: et attention Wis il s y connaît en GPS :mrgreen: :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Re: Conseils GPS
Messagede Phillip93 le 18 Jan 2017 10:35
Paraît-il..... :mrgreen: :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Re: Conseils GPS
Messagede Snawbool le 18 Jan 2017 10:40
sinon le modèle est simplement écrit sur l'étiquette derrière ... :mrgreen:
Motos: DTR125
Re: Conseils GPS
Messagede Phillip93 le 18 Jan 2017 10:41
Oui, je sais mais la qualité de l'image ne permet pas une bonne lecture....
Phillip93
Snawboolisé
Re: Conseils GPS
Messagede Snawbool le 18 Jan 2017 10:41
il semble que ce soit la version 1
http://www.tomtomax.fr/forum/viewtopic.php?p=201205
Edit, franchement le site semble mega complet, avec plein de tutos pour t'amuser :)
http://tomtomax.fr/index-test-tomtom-rider.html
je me rappel avoir a l'époque eu un gps voiture ( Nuvi205 garmin), c'est fou ce que j'ai pu faire avec - mis ma propre voix, changer tous les son, améliorer la carte, écran d’accueil personnalisé avec mes coordonnées en cas de perte...bref restais que le le nom Garmin quoi :)
Motos: DTR125
Re: Conseils GPS
Messagede Phillip93 le 18 Jan 2017 11:30
Ah ok....je ne m'y connais pas assez pour distinguer les modèles ! Je verrai bien à la réception....
Pour 50 balles, ca me va largement........c'est pour une utilisation ponctuelle. En voiture, j'utilise mon tél.
Je ne me vois pas faire le tour de France avec ma mob de toute manière...et ca prendra toujours moins de place que le GPS conseillé par Dan ! :mrgreen:
Savez vous s'il existe un topic sur l'installation d'une prise 12v ? Car si j'ai bien compris:
1. GPS alimenté en 5V DC avec micro USB.
2. Donc, il me faut soit une prise allume cigare soit un transfo 12V>5V, branché sur la batterie (après fusible?), et protégé par un fusible 2A. Puis alimenter le GPS...... :-k
Le plus propre serait sans doute une prise cigare.......mais il faut pouvoir le loger sur une 2RL........ :-k
Ah, vive le plug'n'play......... :lol:
Phillip93
Snawboolisé
Re: Conseils GPS
Messagede phifi le 18 Jan 2017 11:52
Et pourquoi pas une prise usb ?
Le transfo est intégré, donc c'est en 5 volts à la sortie.
Par exemple tu achètes ceci http://www.ebay.fr/itm/Chargeur-Prise-U ... 2146263333
Tu la fixe derrière ta bulle, sur l’araignée.
Pour le câblage tu repiques un +12 volts après contact (fil brun) et tu mets l'autre directement à la masse ou sur un fil noir.
Re: Conseils GPS
Messagede Phillip93 le 18 Jan 2017 13:20
=D< T'es trop fort Phifi ! En 20 min, t'as répondu avec un lien vers la prise et l'ajout de la photo + explications !
Bravo et merci ! :0008:
Ca y est, j'ai commandé la prise USB donné en lien.
Désolé mais j'ai encore des questions:
Faut-il rajouter un fusible dédié pour cette prise ?
Je vois que la prise est livrée avec connecteur. Vaut-il mieux le garder ou souder ? Si oui, où trouver le connecteur mâle correspondant ?
Idem pour l'alim, je pique après le contact sur le brun mais vaut-il mieux souder ou utiliser un cosse ? Un modèle à conseiller pour les motos ?
Merci !
EDIT: je voulais juste dire que le montage en photo fait propre ! La moto aussi...c'est celle de Rony ?
Phillip93
Snawboolisé
Re: Conseils GPS
Messagede FLO82 le 18 Jan 2017 13:41
une chose est sur, c'est que pour les motos il vaut mieux faire le + etanche possible
pour les cosses, le mieux c'est les cosses qui se retractent comme de la gaine thermo
comme ceci
125 TDR 98
FLO82
Re: Conseils GPS
Messagede Phillip93 le 18 Jan 2017 13:48
Merci Flo ! :)
Je ne connaissais pas....et oui, ca l'air pas mal en effet. Le côté thermo me plaît bien, au moins, ça doit être plus étanche que du classique :wink:
Je vais chercher ça !
Phillip93
Snawboolisé
