hauteur des flotteurs dans un carbu de wrz?
Re: hauteur des flotteurs dans un carbu de wrz?
Messagede BRIO le 12 Fév 2017 13:02
Ben je pense que tu es quand même bon pour changer les joints de vilo...
Messagede phifi le 12 Fév 2017 14:18
Oui les spi sont à changer.
:-k Sur la photo de ton carbu on a l'impression qu'il s'agit d'un modèle à boisseau rond.
Il me semble que se sont des mikuni 38 TMJ ou TMX sur les 250 YZ/WR des années 90, donc boisseau "semi-rond" ou plat.
Messagede ARNAUD le 12 Fév 2017 15:05
yam a écrit:Du coup en kickant à fond, ça n'aurait pas pu fait monter la pression et en faire passer un peu dans le carter d'allumage, malgré un join de vilo bon?
Oui, il y a bien plus de pression quand tu kickes que quand le moteur tourne...
Messagede ARNAUD le 12 Fév 2017 15:12
Les WRZ 94 étaient encore équipées d'un carbu à boisseau rond tandis que les YZ avaient un carbu à boisseau semi-rond.
Messagede yam le 12 Fév 2017 17:13
effectivement boiseau .
j'ai continué de démonter, j'ai mis un autre carbu qui lui a un pointeau fiable qui ne fuit pas.
j'ai changé de bougie, j'ai une étincelle, pas d'essence dans le pot ni dans l'allumage,je kick mais toujours rien si se n'est une petite flamme en sortis de moulin (j'ai enlevé le pot pour regarder la valve).
c'est propre :-k
yam
Motos: wrz
Messagede yam le 12 Fév 2017 17:33
ça y est victoire, elle à pété j'ai même pu tourner 2,3 mn sans réservoir, elle était encore noyée.
je dois quand même avoir un soucis. je vais remonter gentiment et réessayer
yam
Motos: wrz
Messagede ARNAUD le 12 Fév 2017 17:44
Très honnêtement, je ne vois aucune autre explication à du carburant dans le carter d'allumage qu'un joint spi de vilo mort.
Combien tu l'as achetée, la mob?
Messagede yam le 12 Fév 2017 21:00
bon je suis aller faire un tour sur la réserve, elle a tourné nikel et fort jusqu'à ce que je tombe en panne d'essence.
Je préfère ça au moins ya plus d'essence dans le cylindre, je vais pas me renoyer.
bon retour à pied ça fait les jambes.
yam
Motos: wrz
Messagede yam le 12 Fév 2017 22:12
850 enfin, elle m'a déjà fait le coup balade nikel, je vide le carbu, je la gare.
j'essaye de redémarer 3, 4 jours après en panne. Alors je croise les doigts
yam
Motos: wrz
Messagede BRIO le 12 Fév 2017 22:22
Heu... Je crois qu'il faut que tu changes tes joints de vilo.
C'est de l'entretien sur une moto de cet âge.
Messagede yam le 12 Fév 2017 22:48
t'as une bonne adresse pour en trouver?
yam
Motos: wrz
Messagede ARNAUD le 12 Fév 2017 23:14
yam a écrit:850
Ca va, c'est pas tragique...
J'ai presque envie de te dire "normal qu'il y ait du boulot"...
Messagede yam le 12 Fév 2017 23:38
sure un peu chiant.
mais l'ancien proprio, qui n'avais pas l'air mécano m'a certifié que le moteur avait été refait.
Visiblement pas le carbu et peut être pas les spi de vilo.
yam
Motos: wrz
Messagede ARNAUD le 12 Fév 2017 23:53
Boah, "moteur refait", la plupart du temps, c'est un piston neuf et basta, hein...
Ca veut tout et rien dire...
T'as pas eu les factures?
De toute façon, à ce tarif-là, y a pas de miracle...
J'ai plusieurs potes qui ont refait intégralement à neuf des 250 Honda CR des années 90, c'est chouette, mais ça chiffre très vite...
Messagede yam le 13 Fév 2017 0:43
non mais apparament c'est moteur refait par un pote qui est du métier avant que l'ancien proprio la rachette.
Lui il a tourne 6 h 8h un week end avant de se planter avec une routière, puis repos pour la wrz jusqu'à moi.
yam
Motos: wrz
