Yop !
Bon hier soir grosse scéance de bricolage sur la dirt.
deja on a sorti le carbu et j'ai tout vérifié.
le hauteur de cuve : 20mm--> je n'ai pas trouvé d'info alors j'ai laissé (jai lu 22mm et 19mm sur divers forum donc tant que je n'ai pas d'info fiable je touche pas).
aiguille cran 4
vis de richesse a 1.5 tour
on y met un bougie neuve,ca allait pas trop mal mais on a trouvé qu'en bougeant le faisceau bah ca coupait tout... par chance on avait un faisceau de rechange on l'a mis et ça ne coupe plus en bougeant celui-ci. deja un bon point.
mon Pote Geo a tenté de vérifier a quoi servent les vis, mauvais idée
...il a sortie celle de la chaine de transmission primaire, du coup on a passé 1H a la remettre c'était pas simple mais c'est bon. rien a bougé.... ouf...
Jeu au soupape:
on ouvre les caches, il y avais 0 jeu
, on fait la manip pour se mettre au point mort haut, je passe la cale de 0.05 a l'admission, et pareil a l’échappement. nickel, on referme, huile neuve, et on essai !
1er point on a retrouvé une compression digne d'une moteur de ce nom... ça démarre direct !
on essai et punaise le comportement n'a riena voir ! la poignée réagit comme jamais !
Bref on a jamais été aussi pres! il était tres tard (1H du mat) donc on a arreté et rangé un peu ( les photos arrivent, mon garage est devenu un atelier yam.
cependant ce n'est pas totalement nickel nickel pour autant !
on note quelques trous en heut regime
on note un bruit de cliquetis (faible mais présent) qui est apparu suite au réglage des soupapes --> je vais donc re vérifier le jeu, il y en a peu être trop? bizarre !
j'ai un carbu de coté que je vais faire bouillir vinaigre/citron et le mettre en place quand j'aurai trouvé cette Hauteur de cuve
les carbu sont des mikuni 26 (comme le lien suivant:
https://www.minimx.fr/fr/carburateur-di ... -bike.html), donc si vous avez les reglages, je suis preneur !
j'essai de vous poster les photos dans le week end ! et une tite video
pour info, j'ai suivi ce tuto pour les reglages :
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=228429
