POIGNEE DE GAZ A TIRAGE RAPIDE
Re: POIGNEE DE GAZ A TIRAGE RAPIDE
Messagede MysterEvol le 03 Mar 2017 19:46
Achète de la vrai colle toi :lol:
MysterEvol
Motos: DTX
Messagede Dan57 le 03 Mar 2017 20:04
Ah ouais ça change un peu quand même :-k
bon Hervé va nous faire le truc qui va bien pour ces poignées
sinon comme tu voulais voir Spocky, j ai coupé la version noir :dance:
donc de gauche à droite, la red édition, la black, et pour les maniaques du détail, les jusqu au boutistes
la silver édition :lol: c est juste pour la blague hien :mrgreen:
quoique :-k Arnaud tu choisis les plots qui te conviennent le mieux, et tu coupe les autres :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede ARNAUD le 03 Mar 2017 20:09
Seb a beau m'expliquer à longueur d'année que si les ingénieurs Yam ont pensé ça comme ça, c'est que c'est génial, je dirais bien deux mots au gars qui s'est dit un matin "Tiens, je vais coller le coupe-contact dans le corps de la poignée de gaz, c'est super-pratique"...
Messagede Spocky35 le 04 Mar 2017 10:49
Dan57 a écrit:quoique :-k Arnaud tu choisis les plots qui te conviennent le mieux, et tu coupe les autres :wink: :wink:
Ben oui =D< On peut même raccourcir la languette, la partie la plus fine ne servant jamais d'appuis au câble.
Messagede Titine le 04 Mar 2017 10:50
Titine a écrit:Y a pas du bleu turquoise pour moto de clown :?: :lol:
Rahhh... L'est trop beau le porte clés 8)
Pis j'ai du violet pour mettre dans la poignée :dance:
Y a pas à dire... Merci :wink:
Messagede Dan57 le 04 Mar 2017 14:06
:-k bon si ca peut servir il y a 105 degrés entre les deux plots
sur la poignée il y a 6 trous, donc 5 écart , on a 21 degré entre chacun des 6 trous :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Spocky35 le 04 Mar 2017 16:40
Avec tout ça, si on n'arrive pas à dépêtrer Arnaud...
Arnaud, à part ce plot avant qui est trop loin, de ce que tu peux voir tu penses que la pièce est OK?
Si tu m'envoie des infos, je peux te faire une languette "sur mesures". :wink:
Messagede ARNAUD le 04 Mar 2017 17:35
Hello les amis.
C'est monté, ça semble fonctionner nickel, je laisse sécher la poignée caoutchouc et j'irai essayer!
Bon, j'ai mis deux heures en prenant mon temps, y a pas mal d'ajustage à faire avec cette poignée.
Même en coupant au ras du premier plot, le second est presque dehors, il reste vraiment pas grand chose.
Je suis parti sur l'option "noire", il faut pas mal retoucher au Dremel pour que ça rentre, à la fois l'ajout plastique dans sa partie la plus éloignée de la boule du câble et les deux parties fonderie de la poignée. Ca prend du temps parce que tu ne peux pas revenir en ar, donc tu enlèves un petit peu, tu essaies, ça frottouille un peu, tu recommences... Et parce que tu as envies que ça coulisse parfaitement, ce qui me semble être le cas. Beaucoup m'ont fait remarquer que je passais près des arbres, rester bloqué gaz en grand est le meilleur moyen de s'en bouffer un, lol...
Bref, très bonne modif je pense, mais pas absolument plug & play en l'état sur cette poignée. Faudrait rapprocher un peu le plot le plus éloigné de la boule du câble, deux mm suffiraient je pense. Le reste, c'est de l'ajustage...
Merci encore, en tous cas!
Messagede ARNAUD le 04 Mar 2017 18:44
Spocky35 a écrit:Bon, essai sur route avec la version noire: et bien elle va rester sur ma poignée :P C'est loin d'être on/off, mais c'est bien plus confortable, et pas de problème pour réguler malgré la diminution du débattement. Franchement, par rapport au petit usinage que ça implique, le jeu en vaut la chandelle.
Toupareil. Je viens d'aller rouler vite fait un quart d'heure pour voir ce que ça donne: excellente modif, c'est top. Le genre de truc dont tu te demandes pourquoi on ne l'a pas fait avant! Principe mécanique on ne peut plus différent, mais aussi bien que la clavette décalée, tu gagnes vraiment en vivacité! Vraiment plaisant, à recommander à tous, et plus encore à ceux qui attaquent!
Bravo encore à Spocky, et ravi d'avoir lancé ce sujet qui l'a amené à se pencher sur la question.
=D<
Messagede Spocky35 le 04 Mar 2017 19:09
Cool =D<
Messagede Titine le 04 Mar 2017 19:22
Même si j'ai une belle languette liolette, je lui mets direct la noire :mrgreen:
Alors, en limant, mais en voyant qu'il y avait tout de même un point dure, je me suis aperçu de ça :
Il faut limer ici, la partie que je vous ai fait en rouge, pour ma part, c'est là où ça frottait :wink:
Bon, je remonte et essayerai quand il ne faudra plus passer entre les gouttes :evil:
Mais là, dans le garage, ben ça fonctionne nickel, encore =D< et merci :bierre: 8) :0008:
Messagede FLO82 le 04 Mar 2017 21:10
Spocky les miennes sont parti? Si non je prend une rouge et une noire.
Sinon tan pis
125 TDR 98
FLO82
Messagede Spocky35 le 04 Mar 2017 23:22
FLO, tu a un MP. :wink:
Messagede Titine le 05 Mar 2017 11:14
Essai ce matin. C'est bien confortable, ça répond effectivement très bien, on a l'impression en roulant normalement,
de ne pas beaucoup devoir toucher la poignée :wink: Bref, modif sympa :wink:
Comme l'a dit Spocky, passez directement à la noire, je pense que la rouge doit être bien moins remarquable à l'usage.
Messagede REMY02400 le 05 Mar 2017 19:04
Voila c'est monté sans trop de problème ( la noire ) mais je pense que sans Dremel cela doit être un peu compliqué.
Je ne peux pas essayer à cause du temps.
Merci et =D< à Spocky.
