Question pate à joint
Messagede kfs le 08 Mar 2017 16:29
Voilà je ne suis pas encore au moment du démontage de mon moteur car en plein travaux dans la maison.
Mais je me pose 2 questions sur les pates à joint.
Il m'en faut une capable de resister à l'essence car je veux en mettre en plus du joint papier à la pipe car c'est de là que vient ma prise d'air après l'avoir modifier comme dans le tuto, elle est devenu beaucoup moins rigide et au serrage apparaît la prise d'air!
http://ebay.fr/itm/272483527136?_trksid ... EBIDX%3AIT
Une simple suffirait peut-être? je préfére des avis!
Et d'autre part de la pate à joint pour échappement car Gianelli à mal conçu le pot, c'est la partie de l'échappement qui 's'encastre dans le tube du silencieux d'où des fuites qui coulent sur la moto comme là je roule plus riche à cause de la prise d'air. Il y a un peusdo joint de raccord qui ne sert à rien.
http://www.ebay.fr/itm/332101899375?_tr ... EBIDX%3AIT
PS: On va me dire change ta pipe et je dirais ok mais comment tu enlèves la bague et comment la ressertir?
kfs
Motos: 125 GPR
Re: Question pate à joint
Messagede REMY02400 le 08 Mar 2017 16:57
Si tu parles de la durite d'huile qui est sur la pipe, la bague n'est pas sertie il faut juste la faire glisser pour enlever la durite.
Messagede kfs le 08 Mar 2017 17:08
oui je parle de celle là mais j'ai pourtant tiré dessus de toutes mes petites forces mais elle n'a pas bougé!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede REMY02400 le 08 Mar 2017 17:14
Il ne faut pas tirer sur la durite si tu n'as pas fait glisser la petite bague vers l'arrière de la moto.
Messagede kfs le 08 Mar 2017 17:31
Bref ce n'est pas grave, je verrai ça au moment venu!
Et pour les pates à joints, des avis???
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede phifi le 08 Mar 2017 19:39
Messagede Dan57 le 08 Mar 2017 19:55
au Cora rayon huile et bricole voiture , base silicone :wink:
j ai pris la noire pour assembler les carter moteur et pour la cale, pour redresser mon carbu qui est droit
et pas de souci avec , dans les 5 / 6 €
Ils font même la bleu et la doré :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede kfs le 09 Mar 2017 23:26
Et les pâtes à joints pour les raccords d'echappement ?
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede phifi le 09 Mar 2017 23:56
L'hylomar de ton lien est parfaite.
Messagede Snawbool le 10 Mar 2017 0:36
Dites moi...
le sujet pate a joint est un peu un idem qu'un sujet huile? lol
plus sérieusement. j'ai pris une pate a joint chez les briconautes (une sorte de casto), dans le rayon moto velo, a 6€ je crois.
quelles sont les propriété ou norme qu'il faut vérifier pour qu'elle soit OK sur les motos? y'a bien une base? qu'es ce qui va faire une réelle différence entre les différentes citées?
Messagede kfs le 10 Mar 2017 23:17
phifi a écrit:L'hylomar de ton lien est parfaite.
Nickel
kfs
Motos: 125 GPR
