Problème global dtr de 1999
Messagede Cocodt le 13 Mar 2017 20:05
Bonjour à tous,
j'ai il y a peu acheté une dtr 125 qui marche fort et elle a trainé pendant 3 ans dans un garage sans bouger. Elle a 7888 km au compteur et tout est d'origine. Le problème c'est qu'elle ne tient pas le ralentit et je ne m'y connais rien en mécanique. J'aimerais savoir les différents travaux que je doit faire pour la mettre au mieux de sa forme et ne pas faire serrer le moteur pour un problème d'encrassement.
Merci par avance de vos réponses.
Cocodt
Motos: Dtr
Re: Problème global dtr de 1999
Messagede Snawbool le 13 Mar 2017 20:16
Salut, disons que clairement le premier truc a faire c'est un bon nettoyage carbu dans les regles de l'art! Temps moyen pour le faire nickel : 1 bonne heure.
Il te faudra bien noté les parametres pour nous fournir des infos, comme la taille des gicleurs , serrage de la vis de richesse...
Messagede Cocodt le 13 Mar 2017 20:20
Ok pas de soucis j'ai aussi des amis qui m'ont parler d'un changement de filtre à air et bougie et de l'huile de boite qu'en pensez vous ?
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Dan57 le 13 Mar 2017 20:21
Salut :wink:
3 ans sans bouger, alors déjà je commencerais par changer liquide de refroidissement, huile de boite
bien sur essence et huile 2 temps neuf
nettoyage carbu obligatoire, rien que pour ton prob de ralenti
éventuellement une bougie, un filtre à air, puis voir si les joints spis de vilo sont encore en état
voir les pneus, s il ne sont pas dur comme du bois , c est un peu prêt le minimum pour un début :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Cocodt le 13 Mar 2017 20:24
Ok et quand vous me parlez d'un nettoyage carbu c'est le démonter et tout le nettoyer ? Ou juste mettre un produit prévu à cet effet ?
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Cocodt le 13 Mar 2017 20:26
Voici la dtr en photo
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Spocky35 le 13 Mar 2017 20:30
Démonter et tout nettoyer.
Messagede ARNAUD le 13 Mar 2017 20:31
Proprette!
J'avais jamais vu cette déco.
Ca me manquait pas, d'ailleurs...
Messagede ARNAUD le 13 Mar 2017 20:32
Spocky35 a écrit:Démonter et tout nettoyer.
Et si, comme tu le dis, tu n'y connais rien en mécanique, tu vas bien te faire chier.
Messagede Cocodt le 13 Mar 2017 20:33
Ça marche merci pour vos réponses rapides ! Et mon problème de ralenti c'est grave pour vous ou pas ? :roll:
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Cocodt le 13 Mar 2017 20:35
Oui je pense demander de l'aide niveau mécanique au moin au debut :)
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede ARNAUD le 13 Mar 2017 20:36
Démonter le carbu n'est vraiment pas compliqué.
Le sortir et le remettre sur la moto, c'est plus difficile.
Messagede Cocodt le 13 Mar 2017 20:39
Oui c'est ça j'ai peur de ne pas arriver à le remonter tout seul. Oui la déco est pas banal plusieurs personne m'ont fait la remarque.
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede phifi le 13 Mar 2017 20:52
En effet, au bout de 3 ans sans avoir tourné il faut vidanger tous les fluides (huile, lookeed de frein, liquide de refroidissement), changer le filtre à air, nettoyer le carbu de fond en comble, et changer la bougie (voire même la batterie si elle ne tient pas la charge).
Messagede Cocodt le 13 Mar 2017 20:54
D'accord et est ce que vous connaissez des tutos pour démonter le filtre à air et le carbu ? C'est peu être tout bête pour vous mais moi je suis largué :roll:
Cocodt
Motos: Dtr
