Problème plus de phare avant dtre 2004
Messagede Thieum_77 le 15 Mar 2017 19:37
Bonjours à tous voilà mon soucis ,je n'ai plus de phare avant "mais arrière oui". J ai tout testé au multimètre mais pas de 12v au phare.
Donc ma question y a t il un relais ou autre sur dtre 2004 j ai déjà vérifié les fusibles tout et ok.
En plus le faisceau a été bidouiller et une plaque phare tubing avait été mise.
Donc la je sèche merci d avance :bierre:
Thieum_77
Re: Problème plus de phare avant dtre 2004
Messagede phifi le 15 Mar 2017 20:02
Il n'y a pas de relais.
As tu essayé de tester les +12 volts (jaune et vert) en prenant une masse directement sur le cadre ??
Messagede Thieum_77 le 15 Mar 2017 20:32
Merci de me répondre si vite!!! Bon pas de relais ça fait ca en moins.
Alors oui j ai essayé le 12v vert et les 2 jaunes "rien" et j ai fait la continuité entre le commodo et la cosse femelle du phare ok .
Sinon j ai une cosse femelle a 3 files "noir, marron ,rouge" dont 2 sont alimentés "noir masse" elle est sous le réservoir la ou tout les câble se rejoints et je sais pas ce que c est!?
J ai tout remontée de A a Z et la ca merde pour le phare la loose !!!!
Thieum_77
Messagede phifi le 15 Mar 2017 21:04
rouge = + 12 volts batterie
marron = +12 volts après contact
Messagede Thieum_77 le 15 Mar 2017 22:04
Bon bAs du coup si je trouve pas j'utiliserais le 12v après contact pour alimenté mon commodos pour le phare mais j aimerais résoudre mon problème normalement et trouver à quoi ser cette cosse libre!!!
C est ma 4eme "dtx,dtr,tdr,dtre" que je rénove et la je suis coincé!!!
Et au passage si quelqu'un a 2/3 pièces qui me manques pour finir mon dtr 4bl monté enduro ça serait cool!!!!
Enfin pour finir une autre question,qui pourrait me dire quelle fil correspond à quoi sur la cosse femelle du phare de dtre 2004
Merci d avance :D
Thieum_77
Messagede Thieum_77 le 30 Mar 2017 17:49
Bon retour sur mon problème, bas j ai acheté un faisceau complet d occasion et voilà c est règlé !!!
Merci pour vos réponses -o-
Thieum_77
