débridé mais je trouve une sur consomation!
Messagede julien70 le 25 Sep 2005 10:51
g une dtr de 2002 je lé débridé a la valve et au pot. mais av un plein sans conté la réserve je vai a peine 120km et prtan je conduit normalement (110km/h). et vs? sa donne sa aussi? merci
dtr de 2002
http://img393.imageshack.us/img393/4943 ... cg1mt3.jpg
julien70
Messagede Néo le 25 Sep 2005 10:54
ton carbu est bien reglé???
Néo
Messagede julien70 le 25 Sep 2005 10:57
ben il est dorigine! je lai juste débridé aprés g rien touché.je fai bcp de petit parcours je pense ke c peu étre sa.
dtr de 2002
julien70
Messagede Néo le 25 Sep 2005 11:01
lors du 1er kilometre un véhicule consomme 1.5 fois plus de carburant que le reste du trajet
sa doit venir de tes petit trajet alors
mais nettoie ton filtre a air sa ne peu faire que du bien
Néo
Messagede Dr_phobos le 25 Sep 2005 11:48
d'habitude j'ai que 6km à tracer pour aller au boulot.. tt le long du plein ca me fait entre 5 et 6l/100km ! donc je rejoins NEO dans son raisonnment, car hier j'ai fait de la route, et avec 5,75l j'ai fait exactement 119km !
(5,75/199)x100= ca fait du 4,83l au 100km ! c'est pas beaucoup mais c'est parlant ! surtout que j'ai conduis la poignée au taquet, et sans cesse changer de regime,car c'etait dans côtes etc.. bref le massif des vauges.
Dr_phobos
Messagede julien70 le 25 Sep 2005 12:05
moi av 5l75 je fai 75km! je sai pa koi pensé parce ke kan c mon pére ki la pren défoi pr lamené en revision et pr faire 140km y pren 6l dessence.y roule a 90. sa doi venir de la conduite pi de mé peti trajet parce ke je tourne ds le village pi jfai un peu de tt terrain.
dtr de 2002
julien70
Messagede Néo le 25 Sep 2005 12:07
la consomation depend de la façon de conduire
si tu est dans les tours ou toujour a bas regimes t'aura une difference
Néo
Messagede Néo le 25 Sep 2005 12:36
si tu as pas debouché ta boite a air c'est normal aussi que tu consomme beaucoup
Néo
Messagede julien70 le 25 Sep 2005 13:32
commen sa? fo ke je retire le manchon. c sa?
dtr de 2002
julien70
Messagede Néo le 25 Sep 2005 13:40
oui et que tu regle ton carbu
Néo
Messagede julien70 le 25 Sep 2005 13:42
ui c bon g retiré le manchon. le bruit et simpa et je trouve kel monte mieu ds lé tour.par contre y fo ke je change le gicleur? pr moi c bien comme sa. sa risque rien?
dtr de 2002
julien70
Messagede SEBLOB le 25 Sep 2005 17:16
Si tu te retrouve trop pauvre, ben à part de serrer le moteur tu risque rien d'autre :? .
Bref déconne pas quand même.
Et pour ce qui est de déboucher la boite à air je vois pas vraiment en quoi le fait qu'elle soit "d'origine" expliquerais que le moteur consomme beaucoup d'essence :?: . A moins que la carburation soit trop riche mais sinon :roll: :?: ..............
Et faites attention aussi que souvent on débouche la boite à air (enlève le manchon quoi) dés que l'on met un gicleur plus gros, alors que visiblement, les DTRE et DTR sont tous équipé de la même boite à air et du même manchon, alors que selon l'année le gicleur d'origine est un 210, ou un 240 :shock: .
Bref, faites gaffe de pas vous retrouver trop pauvre :? :wink: .
