Probleme debridage DTX impossible
Re: Probleme debridage DTX impossible
Messagede Alec le 09 Avr 2017 21:25
phifi a écrit:Puis tu pourras aussi vérifier le gicleur principal.
En changeant la ligne il est possible que l'ancien proprio en ait monté un bien trop gros, ce qui empêcherait le moteur de prendre ses tours.
Desolé j avais pas vu ton message
Alors la moto a l air parfaitement réglé mais je vais vérifier
Alec
Motos: DTX
Messagede Alec le 10 Avr 2017 18:38
Alors Valve vérifié aujourd'hui
Et vous savez quoi ? Câble cassé, sectionné... du coup la valve ne fonctionnait pas, je vais l acheter et normalement ça devrait être bon... Enfin j espère ...
Merci en tout cas !
Alec
Motos: DTX
Messagede phifi le 10 Avr 2017 18:43
Quand tu monteras le nouveau câble il faudra régler la valve de façon optimale.
Messagede Alec le 10 Avr 2017 19:13
Oui j ai vu qu un réglage s imposé mais a vrai dire j ai lu 4 tutos et je crois avoir saisi mais pas totalement.
Enfaite je dois démonter le pot et faire de facon à que quand je met le contact et que la valve est en position ouverte, il faut que moi doigts rentre dans le conduit d échappement et ne sois pas gêner par cette valve, et pour la régler je modifie là tensions de ses 2 câbles. Et à chaque changement j éteins et remet le contact pour vérifier. J ai tout juste ?
Raison: Utilises le bouton REPONDRE au lieu de CITER surtout quand c'est pour répondre à un message qui est juste au dessus. Merci !
Alec
Motos: DTX
Messagede Spocky35 le 10 Avr 2017 21:33
Tout juste! La valve bien réglée, tu passeras le doigt sur une surface qui tactilement te semblera intégralement plate.
Messagede ludovic91700 le 11 Avr 2017 12:46
salut, pour tes clignotants tu as juste a acheter une centrale clignotante pour led ça coute a peine 10 € il me semble et ça se monte en 15 min. Vu que tu viens d'avoir la moto ça coute rien de sortir le carbu pour le nettoyer bien comme il faut et en même temps jeter un œil sur la taille des gicleurs, sortir la bougie pour voir sa couleur et si l’écartement de l’électrode est bon.
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede OldTimer le 11 Avr 2017 22:07
En profiter pour secouer la ligne et verifier si la double cloison n'est pas en promenade .
Si elle fait un son tchitcgitchi comme des marracas mauvais signe.. typique des lignes Ninja elles se bouchent.
Un coup d'oeuil au piston aussi, 23.000 km si le piston est caramel.. il doit être d'origine donc bien bien fatigué.
Suis pas sur que ce soit juste un soucis de valve et de cable.
Messagede Alec le 12 Avr 2017 14:33
Spocky35 a écrit:Tout juste! La valve bien réglée, tu passeras le doigt sur une surface qui tactilement te semblera intégralement plate.
Ça va merci beaucoup je devrais recevoir le câble mercredi
24 euros quand meme ... Yamaha ...
Alec
Motos: DTX
Messagede SEBLOB le 12 Avr 2017 19:15
Profite pour lubrifier le second câble car doit bien y avoir une raison pour que l'autre se soit cassé .
Messagede Alec le 12 Avr 2017 22:47
ludovic91700 a écrit:salut, pour tes clignotants tu as juste a acheter une centrale clignotante pour led ça coute a peine 10 € il me semble et ça se monte en 15 min. Vu que tu viens d'avoir la moto ça coute rien de sortir le carbu pour le nettoyer bien comme il faut et en même temps jeter un œil sur la taille des gicleurs, sortir la bougie pour voir sa couleur et si l’écartement de l’électrode est bon.
Oui je sais mais ce clignotement rapide ne me dérange pas mais merci quand même !
Oui je vais vérifier la bougie, quelle couleur vous me conseiller exactement ? je ferais une pointe puis je vérifierais la bougie.
Apres le carbu et tout j y touche pas si le réglage est bon...
Alec
Motos: DTX
Messagede Alec le 12 Avr 2017 22:49
OldTimer a écrit:En profiter pour secouer la ligne et verifier si la double cloison n'est pas en promenade .
Le piston a été changé à 18 000
Donc tu penses que la ligne ninja est peut être morte ? je vais vérifier son état et je te dirais tout ca. Je m en occuperais en même temps que le câble.
Alec
Motos: DTX
SEBLOB a écrit:Profite pour lubrifier le second câble car doit bien y avoir une raison pour que l'autre se soit cassé .
D'accord je lubrifie les 2 meme ? quelle graisse ?
Alec
Motos: DTX
Messagede Snawbool le 12 Avr 2017 22:54
WD40, simple rapide et efficace. a renouveller de temps en temps mais pas cher :)
Motos: DTR125
Messagede Alec le 13 Avr 2017 7:35
Ça va j en ai en plus parfait !
Alec
Motos: DTX
Messagede seb125TDR le 13 Avr 2017 8:13
Merci d'utiliser la fonction répondre au lieu de citer quand tu réponds à un message juste au dessus
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 62 invités
