Nouveau TDR de Bresse
Re: Nouveau TDR de Bresse
Messagede ginterwood le 11 Avr 2017 10:34
je pense qu'il doit etre un peu de travers même si à l'oeil ca se voit pas forcement.
Le truc c'est que j'ai peur de ne pas pouvoir l'enlever à la main une fois sortit du four
I'm Going Ape !
ginterwood
Motos: tdr/shadow/xr/sr/dtmx etc
Messagede Snawbool le 11 Avr 2017 11:18
on dirai un résumé de recette de Maité :lol: :lol: :lol:
courage a toi !!! pas trop de farine, pas trop de levure et ca va le faire ! :mrgreen:
PS: je dérange pas plus ;)
Motos: DTR125
Messagede ginterwood le 11 Avr 2017 11:41
J'ai hésité à mettre du beurre mais je ne savais pas le quel choisir entre demi sel et doux..
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Phillip93 le 11 Avr 2017 12:16
De toutes façons, tu n'as pas trop le choix........... :?
Le plus simple est d'essayer mais je pense que, si tu remets le tout au four, il va probablement rentrer tout seul par gravité sinon tu retournes le tout pour le sortir.....
sur la mienne, pour démonter mes roulements, je suis allé jusqu'à 240°C et les roulements sont tombés tout seuls de leur logements....pour les remonter, j'avais fais la même chose, carter chauffé à 240°C, les roulements au congel et ils sont rentrés sans problème.
Le truc, c'est de ne pas le forcer......... :wink:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede phifi le 11 Avr 2017 13:33
:wink: Ne stresse pas, si il ne ressort pas, sache qu'on peut tout à fait monter un roulement en le "tapant".
Mais il faut le rentrer droit, et taper uniquement sur la partie qui n'est pas en rotation, donc sur le bord externe et surtout pas sur la bord interne.
En utilisant l'ancien roulement posé sur le nouveau ça se fait relativement bien.
Messagede MysterEvol le 11 Avr 2017 15:54
Une douille du bon diamètre aussi
MysterEvol
Motos: DTX
Messagede ginterwood le 11 Avr 2017 16:30
Si il est un peu de travers vaut mieux le mettre à l'envers au four plutot non?
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Snawbool le 11 Avr 2017 16:45
ginterwood a écrit:Si il est un peu de travers vaut mieux le mettre à l'envers au four plutot non?
avec un tite pizza en meme temps, ce serait bete de gacher une cuisson.... :lol:
Motos: DTR125
Messagede Dragon38 le 11 Avr 2017 17:30
Salut Ginterwood,
je suis passé "au petit motard" à Attignat cet aprem et bizarrement il m'a dit que les cylindres nickasil ne se déglaçaient pas! :shock:
Que si il était ovalisé, on peut le mettre à la benne...re :shock:
J'espère qu'il ne t'as pas réalésé le tient..
Dragon38
Messagede Spocky35 le 11 Avr 2017 17:53
Si justement: la seule chose à faire dessus, c'est un déglaçage pour y recreuser des stries qui retiennent l'huile. On ne les réalèse pas.
Messagede ginterwood le 11 Avr 2017 18:12
Exact !
Si tu te sent de le faire toi j'ai un rodoir tout neuf ;)
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Snawbool le 11 Avr 2017 18:29
Motos: DTR125
Messagede Snawbool le 15 Avr 2017 0:37
Alors ?! quelles sont les news?
Motos: DTR125
Messagede ginterwood le 15 Avr 2017 9:39
Roulement toujours bloqué à 1/3...
J'ai mis le moteur au four à l'envers, pas mieux !
Il faut que je l'emmene chez mon petit mécano pour qu'il l'enlève en douceur.
Je déménage la semaine prochaine alors point de vue temps c'est short -0-
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede FLO82 le 15 Avr 2017 13:37
Tu as essayé de chauffer le tout, tu mets l'ancien roulement au dessus celui qui force et tu tape. Ou une douille qui a même diamètre extérieur
125 TDR 98
FLO82
