GPR de 2006
Re: GPR de 2006
Messagede kfs le 08 Avr 2017 16:37
Dan 36 X 18,5
kfs
Motos: 125 GPR
Re: GPR de 2006
Messagede Dan57 le 09 Avr 2017 11:19
Ok merci :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Re: GPR de 2006
Messagede kfs le 09 Avr 2017 11:57
De rien mon pote!
kfs
Motos: 125 GPR
Re: GPR de 2006
Messagede kfs le 11 Avr 2017 16:55
Ce fut la guerre cette après midi, mais moteur tombé !
Bon comme d'hab, j'ai commencé par la fin sachant que j'avais mon embrayage à changer ainsi que l'axe de passage des vitesses mais bon voilà les résultats :
Prise d'air à la pipe mais ça, je le savais depuis longtemps.
Une petite raye sur le piston mais ce qui m'étonne le plus, c'est que c'est calaminé à mort et chose bizarre les valves ont une couleur comme si elles étaient rouillées.
Je roulais trop pauvre dû à ma prise d'air et j'avais trop d'huile à cause de ma pompe à huile qui ne revenais pas en position 0, va falloir que je trouve Pourquoi?
Enfin bref, pas trop grave, juste beaucoup de main d'oeuvre.
kfs
Motos: 125 GPR
Re: GPR de 2006
Messagede ARNAUD le 11 Avr 2017 18:40
Ha ouais, faut vraiment tout désosser...
Re: GPR de 2006
Messagede kfs le 11 Avr 2017 19:13
Oui!
Merci Benelli et Derbi !!!
kfs
Motos: 125 GPR
Re: GPR de 2006
Messagede Snawbool le 11 Avr 2017 21:29
kfs a écrit:Oui!
:maxou:
kfs a écrit:Je roulais trop pauvre dû à ma prise d'air et j'avais trop d'huile à cause de ma pompe à huile qui ne revenais pas en position 0, va falloir que je trouve Pourquoi?
j'avais constaté la meme chose quand j'ai remonté ma pompe a huile. avais tu bien fait un tour du ressort (sens de compression) au remontage ? je glisse l'idée au cas ;)
Motos: DTR125
Re: GPR de 2006
Messagede kfs le 11 Avr 2017 22:56
Oui oui, j' ai choppé le trouve et suis revenu en arrière et j'ai accroché et c'est depuis ce jour que j'ai ce hic.
kfs
Motos: 125 GPR
Re: GPR de 2006
Messagede Snawbool le 12 Avr 2017 0:19
Dans le doute, tourne le dans l'autre sens :D histoire de vérifier ;)
c'est lui qui fait que ca revient en position, doit y avoir un truc :-k
Motos: DTR125
Re: GPR de 2006
Messagede kfs le 12 Avr 2017 6:52
Il n'y a qu'un sens logique, je reverrai ça quand le moteur sera posé sur le cadre
kfs
Motos: 125 GPR
Re: GPR de 2006
Messagede kfs le 17 Avr 2017 21:40
Axe du sélecteur de vitesses et embrayage changés.
kfs
Motos: 125 GPR
Re: GPR de 2006
Messagede ARNAUD le 17 Avr 2017 22:12
kfs a écrit:
Juste une petite question par rapport à une discussion précédente: quand tu as eu ta moto, tu as fait la précontrainte de ton ressort ar?
Je ne connais pas spécifiquement le Derbi, mais à l'oeil comme ça, ton ressort me paraît très tendu, d'autant que je pense que t'es pas très lourd...
Re: GPR de 2006
Messagede kfs le 17 Avr 2017 23:34
Non , je n'ai rien fait et en effet il est très tendu car c'est une nénette bien en chair qui était la première propriétaire.
J'irai donc voir dans un shop si je peux utiliser une clé pour adoucir l'arrière.
kfs
Motos: 125 GPR
Re: GPR de 2006
Messagede ARNAUD le 18 Avr 2017 21:01
Tu es au clair sur la bonne méthode de réglage?
Re: GPR de 2006
Messagede kfs le 18 Avr 2017 21:38
Pas grand chose à faire sur cet amorto, juste la précharge.
kfs
Motos: 125 GPR
