125 TDR Fuite au carbu et fuite huile et essence au pot.
Messagede erboz57 le 20 Avr 2017 15:10
Bonjour a tous. J'ai actuellement une fuite au carbu par la durite de trop plein même a l’arrêt et lors ce qu'elle démarre, elle pisse un mélange d'huile et d'essence au niveau du pot. Une fois le moteur un peut chaud, elle cale et c'est fini. Le peut quelle tourne elle s'engorge au ralenti et cale. La bougie a été changée, il y a de l'allumage. elle est débridée et le moteur a 250 bornes.
Merci pour votre aide.
erboz57
Motos: 125 TDR 1997
Re: 125 TDR Fuite au carbu et fuite huile et essence au pot.
Messagede Titine le 20 Avr 2017 16:56
Pfiou... Déjà, commence par démonter ce carbu, fais lui un bon nettoyage, vérifie si tout est OK (d'origine ou pas que ce soit en réglage ou en tailles), regarde si c'est le pointeau qui fuit ou si c'est son siège...
Messagede phifi le 20 Avr 2017 17:16
Comme Titine: carburateur à nettoyer, niveau de cuve à vérifier, pointeau et siège de pointeau à contrôler.
Messagede JM54 le 20 Avr 2017 17:40
et si tu regardes dans les annonces je peux te fournir un pointeau et son siege a un tres bon prix
pieces d origine yamaha dans le sachet.
j avais exactement les memes symptomes sur la mienne et c etait bien le joint du siege du pointeau, et j ai eu 2 kits neufs je me suis gourre en commandant
JM54
Messagede erboz57 le 21 Avr 2017 7:10
Merci beaucoup je regarde ça des que possible.
erboz57
Motos: 125 TDR 1997
