tu m'a tué....
ARNAUD a écrit:Le bout qui manque, là, il se serait pas "légèrement" barré dans les transferts?
poirson a écrit:Hello !
On dirait plutôt un serrage aux quatre coins, non ??? Le serrage est lié, à mon avis à une carburation trop pauvre: ça sent la prise d'air... il faut vérifier les spi vilo, l'état des clapets et vérifier voir modifier le jeu du boisseau dans le corps du carburateur. Je ne retrouve plus le post que j'avais écrit à ce sujet mais en attendant depuis mes modifs, ma moto démarre très bien... Je pense même qu'après avoir toilé ton cylindre, tu peux dans un premier temps remonter ton Wiseco après avoir supprimer les adhérences et défauts majeurs....
27.yooo
