pompe a huile defaillante
Messagede Cocodt le 06 Mai 2017 17:39
bonjour a tous
tout d'abord merci car grace a vous j'ai pu voir d'ou venais ma fuite d'huile. j'ai enlever le cache a trois vis et déjà premiere surprise: d'origine le joint de ce cache fait un trou pour laisser passer un liquide et là il avait été boucher par de la pate a joint. je suis aller voir Yamaha qui m'ont dit que c'était un cache misère et que le problème était plus profond.
il m'a donc dit d’accélérer et de voir d'où fuyait la pompe. tout de suite l'huile s'est mis a fuir du haut de la pompe, tout en haut on voit l'huile monter puis déborder.
avez vous déjà eu se genre de pb ?
et me conseillez vous de couper la pompe a huile et rouler au melange ou de la changer ?
bonne journée et merci par avances de vos réponses.
Cocodt
Motos: Dtr
Re: pompe a huile defaillante
Messagede Snawbool le 06 Mai 2017 17:47
Nul besoin de changer ou virer le pompe en entier. changer les joints spy suffirons :
peux tu nous envoyer une photo de la pompe que l'on puisse t'aider a trouver les ref de spy?
Motos: DTR125
Messagede BRIO le 06 Mai 2017 17:48
On te conseille de la démonter pour voir ce qui ne va pas.
Il y a une fuite, mais elle continue à débiter, non?
Donc, tu dois pouvoir rouler...
Il y a un tuto sur la pompe à huile dans "les indispensables". :wink:
Messagede Cocodt le 06 Mai 2017 18:01
voici quelque photo la fuite vient de juste au dessus de l’écrou.
j'ai démonter la pompe tout a l'heure et tout avais l'air d'être a sa place.
et oui la pompe debite sans probleme l'huile coule fort quand j’accélère mais coule aussi quand elle ne tourne pas au garage.
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede phifi le 06 Mai 2017 18:13
Il y a 2 tutos sur la pompe à huile, tu trouveras comment la démonter, et la référence des joints pour les changer.
Messagede Cocodt le 06 Mai 2017 18:16
ca marche j'ai déjà tout regarder hier mais je voit pas de quel joint il s'agit enfaîte ? car en la démontant tout les joint avaient l'air en bon état c'est ca que je comprend pas .. car dans la pompe a huile je n'ai vu qu'un joint entouré d'un ressort et il avait l'air en parfait état pas de craquelure rien.
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede FLO82 le 06 Mai 2017 19:14
c'est pas qu'il est craquelé, mais il s'est usé
t'imagine au bout de 10-15 ans le nombre de rotation de la pompe
ca ne peut que s'user
125 TDR 98
FLO82
Messagede Cocodt le 06 Mai 2017 19:39
ca marche donc c'est le joint entourer du ressort c'est ca ?
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Snawbool le 06 Mai 2017 20:55
Motos: DTR125
Messagede Cocodt le 06 Mai 2017 21:04
Super merci beaucoup ! Vous voyer d'autre éventualités ou vous êtes sur que ma fuite vient de ça avec les infos que j'ai pu vous donnez ?
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Snawbool le 06 Mai 2017 21:07
a part si le piston est fendu, rien d'autre ne peu conduire a une fuite part en haut
Motos: DTR125
Messagede Cocodt le 06 Mai 2017 21:13
Ok merci pour tout alors je te tiendrais au courant
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Cocodt le 06 Mai 2017 21:28
Par contre sur le lien que tu m'a filer c'est pour un 200 cc et du coup cet pareil pour ma 125 ? Sachant que c'est le modèle bombé 3 vis ? Je veut pas faire de conneries..
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Snawbool le 06 Mai 2017 22:09
on a la meme pompe a huile qu'avec philippe :
Phillip93 a écrit:Il te faut:
CD-4X9X3-NBR x 1
OA-14X25X5-NBR x 1
J'en ai commandé le 07/02 chez 123 roulements et cela m'a couté, à peu près 7€ fdp inclus. Livraison en 2 ou 3j, je sais plus....les réf, tu les avais dans le tuto qui se trouve dans les indispensables !
Tu ne connais pas les indispensables Snaw......... :-k :mrgreen: :fume:
Motos: DTR125
Messagede Cocodt le 06 Mai 2017 22:19
C'est commander merci encore ! C'est toi le gone sur youtube ?
Cocodt
Motos: Dtr
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 24 invités
