suit robinet qui fuit
Messagede agachaire le 25 Mai 2017 11:39
bonjour a tous:
suite de l'histoire :
remise en état du robinet ,changement de la batterie ,nettoyage carburateur, changement durite ,bougie neuve ,essence neuve.
le moteur tourne au démarrage ,puis s’étouffe. starter tiré le moteur reprend des tours ,il est très réactif ,puis s'étouffe.
125 DTR de 1988 moteur 3BN .
28000 KM d'origine.
tout est d'origine .aucun changement important si ce n'est les consommables a date régulière
pensez vous que le fait que la partie haute du moteur soit d'origine entraîne cette complication. décrite précédemment .
autre remarque,la bougie neuve après avoir fait tourner le moteur est légèrement grasse .
que feriez vous dans un premier temps ?
merci de vos réponses .
agachaire
Re: suit robinet qui fuit
Messagede phifi le 25 Mai 2017 13:20
Dans un premier temps: démontage/nettoyage de fond en comble/remontage carburateur.
Dans un deuxième temps: envisager rapidement une réfection du moteur avant de tout casser.
Messagede Snawbool le 28 Mai 2017 19:36
un bon Gros néttoyage carbu.
y mettre de bons gicleurs : Principal 240, Ralentit 25
voir ce que ca donne.
et en fonction aller plus loin en effet :)
Messagede SEBLOB le 31 Mai 2017 21:57
On ne met pas l'une des deux config du Mikuni TM 28 SS dans le carbu VM 26 de la DTR de 1988 :wink: .
Messagede Snawbool le 31 Mai 2017 22:41
suis décidément a l'ouest en ce moment moi..... :(
