sonde de temperature
Messagede out_of_slip le 03 Oct 2005 18:33
salut
qui sait quel est le pas de la vis de la sonde de temperature sur les dtr
j'en ai besoin pour adapter un compte tour, sonde temperature.
merci
out_of_slip
Messagede michel125dtr le 03 Oct 2005 21:14
pour le compte tours c'est un témoin ( ampoule ) ou un vue metre ( avec aiguille )
michel125dtr
Messagede out_of_slip le 04 Oct 2005 20:56
kel rapport ?
en fait j'ai besoin de savoir le pas de vis de la sonde qui se visse dans le carter moteur, pour savoir kel modele je doit prendre
out_of_slip
Messagede michel125dtr le 04 Oct 2005 21:47
les deux sont identique au pas de vis mais ne fonctionne pas pareil
avec vue metre ou témoin il y a une grande difference sauf le pas de vis
michel125dtr
Messagede out_of_slip le 04 Oct 2005 22:16
en fait c pas pour adapter une sonde d'une dt 2004 mais pour mettre un thermometre d'une autre marque
out_of_slip
Messagede michel125dtr le 05 Oct 2005 7:29
la sonde du 2004 ne marche pas sur un vu metre
c' est une sonde pour témoin ( mano contact off/on )
c' est expliqué sur mon site
michel125dtr
